Puch maxi n crossmofa
mach euch mal mit meinem cross mofa bekannt :
ist ein maxi n rahmen bei dem federbeine verbaut wurde
setup:
74ccm Italkit
19.5 mm dellorto vergaser
pvl
seilzug starter
Tecno Circuit (wird umgeschweist)
3 Backen Kupplung verstärkt mit blauen Federn
rennwelle http://shop.prscooterparts.ch/CM.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kupplungskorb wird "gelocht" und abgedreht
es wird eine dirt bike gabel verbaut
und evt wird dass setup dann noch verbessert ( wenn ich Voriges geld hab )
Bilder:
https://plus.google.com/photos/10943330 ... 8580997041" onclick="window.open(this.href);return false;
tipps und kommentare erwünscht
MfG
setup:
74ccm Italkit
pvl
seilzug starter
Bilder:
MfG
MfG David
Re: Puch maxi n crossmofa
Was nimmst du für eine Gabel da schon ein Bild im Kopf ?
Mich würde wunger nehmen wie schwer der Rahmen ist.. das Teil sieht verdammt schwer aus ^^
Gruss Nicu
Gruss Nicu
Crossmofa https://plus.google.com/photos/10002672 ... 65bHtJeHDw" onclick="window.open(this.href);return false;
FACEBOOKSEITE TEAM HSR : https://www.facebook.com/pages/Highside ... 4264397264" onclick="window.open(this.href);return false;
- Highside Racing
- Neuling
Rahmen sieht git aus! Auspuff würde ich kein cirquit nehmen denke der ist zu klein für den Italkit dert tut dir doch zu be hoher drehzahl.
Die lagerung sieht sehr gut aus für die schwinge! Abr meinst du das hält dort hast du eine grosse hebelwirkung.. hoffenwirs mal
doch doch dass sollte schon halten habe einen guten schweisser (My dady )
und ein anderen Auspuff mondier ich dann schon mal wenn ich dann wieder mal etwas geld hab
MfG David
dass teuscht eben auch, aber es wurde eine stahlplatte rein geschweisst und dann das lager rohr rann geschweisst.Highside Racing hat geschrieben:Rahmen sieht git aus! Auspuff würde ich kein cirquit nehmen denke der ist zu klein für den Italkit dert tut dir doch zu be hoher drehzahl.
also von dem her sollte es schon halten
MfG David
Sali.
Würde dir raten eine Querstrebe in die Schwinge zu schweissen, oder wurde das schon getahen?
Wirst du damit Rennen fahren.?
dass mit der Querstrebe habe ich mir auch schon mal überlegt, weiss aber nicht ob dann das Rad noch reinpasst... muss mal schauen
ja ich werde damit rennen fahren wenn ich dann 14 bin , da muss man ja 14 sein um mit zu fahren oder?
MfG David
- Highside Racing
- Neuling
Ja dan wird es halten. Befolg den Rat von prolox sonst musst du halt die schwinge ein bisschen länger machen.
soo! schwinge wurde Verstàrkt bilder solten drin sein, schwinglagerhalterung wurde auch noch zur sicherheit Verstärkt (bild 24)
ist heute zum lackieren gegangen Farbe: Tiefschwarz
link: https://plus.google.com/photos/10943330 ... 8580997041" onclick="window.open(this.href);return false;
MfG David
Gute Arbeit. Warum hast du die schwingenlagerung so weit hinten gemacht? Bedenke du hast nun einen sehr grossen abstand zwischen ritzel und schwingenlagerung. Dies könnte dir evtl. zum Verhängnis werden, da die Kette so sehr unterschiedlich gespannt ist. Manchmal straff und manchmal sehr locker. Ist nur so meine Überlegung, gruss
danke
komme nicht ganz draus was du meinst weiter vorne kann man die schwinglagerung ja gar nicht mondieren?
MfG
MfG
MfG David
Fahren darfst du ab 12 Jahren.
Wenn du die SAM lizenz löst, und rennpneus montiers, dann darfst du indoor fahren und das auch mit 12 Jahren.
So ein Tipp nebenbei ; proma cirquit ist auf ein italkit keine böde idee! Du must einfach den flansch neu machen, sprich dass der lochdurchmesser 32mm ist, und dort etwas dicker! Dann geht der Ital Sehr gut ab! Habe ich von einem Guten Mofacrossfahrer der auch auf der rennstrecke fährt gehört und gesehen..
Gabel würde ich dir keine EBR anraten! Dies ist lebensgefährlich ! Dann schon eher eine EBR Harry ( Mit scheibenbremse ) oder eine staco.
ja wie schon gesagt es wird eine dirtbikegabel mondiert. aber danke für die tipps was für ne lizenz ist dass genau? ist die für alle rennen obligatorisch?
MfG
MfG
MfG David
- Highside Racing
- Neuling
Für Mofacross brauchst du keine Lizenz!
Manu spricht von Rennen bzw. Trainings auf der Kartbahn. Dafür müsste er Slicks montieren, sich passende Ausrüstung besorgen und wie schon gesagt eine Lizenz lösen.
na dann brauch ich ja keine lizenz.
Noch ne Frage: suche ein 16 zoll cross pneu für hinten, suchte schon in fielen shops fand aber nichts ann mir jemand weiter helfen, solte nicht breiter weder 70mm sein.
MfG
MfG
MfG David
Das hat er geschrieben, weil du ja meintest du könntest an Cross Rennen wegen deinem Alter noch nicht teilnehmen.
Auf Reifendirekt.ch schon gesucht?
nunja im juni werde ich ja 14 dann denke ich bringt es nichts
aber auf reifendirekt.ch fand ich nichts für mofas?
MfG
MfG
MfG David
warum nicht einfach 17'' Räder montieren?
Gibt viel mehr Crosspneus dafür
