Abschlussprojekt Cross-Puch
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Sa 25. Feb 2012, 16:44
Hallo zusammen. Als Abschlussprojekt haben ich und eine Kollege den aufbaue eines Cross-Puch genommen. Die Schritte werde ich hier mit Bilder zeigen. Geplant ist ein Puch Maxi S Rahmen und Motor. Am Rahmen werden wir diese Schwinge https://picasaweb.google.com/1101932793" onclick="window.open(this.href);return false; ... 8387462786 verbauen und eine Verstrebung. Ausserdem wollen wir eine stabillere Gabel verbauen.
Da ich die Planung bereits im voraus abgeben muss wollte ich mal fragen welche Stossdämpfer länge ich für die Schwinge am besten nehme. Welche Gabel weis ich auch nicht. Kann mir jemand eine empfehlen? Ich wollte zuerst die EBR welche verstärkt und 10cm verlängert ist nehmen, aber ich weis nicht ob die gut ist und kaufen und anschrauben kommt halt nicht so gut an, bei der Vorstellung am Schluss.
Motor werden wir einen E50er nehmen, und den Polinisatz welcher noch rumliegt. Vergaser 19er und Auspuff Tecno Etoril(den haben wir noch rumliegen). Natürlich mit möglichst grosser Übersetzung. Das mit dem Setup ist aber alles noch nicht sicher.
https://picasaweb.google.com/1088778984 ... x7C9ssKqDw" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von dietrich16 am Di 1. Mai 2012, 23:26, insgesamt 2-mal geändert.
streetfighter
Re: Abschlussprojekt Cross-Puch
Beitrag von streetfighter » Sa 25. Feb 2012, 16:57
Klingt toll, auch wenn man ohne Bilder nicht wirklich viel sagen kann...
Der Link von der Schwinge funktioniert nicht. Hier der richtige: https://picasaweb.google.com/1101932793 ... 8387462786" onclick="window.open(this.href);return false;
Zur Gabel: Die verstärkte und verlängerte EBR ist Schrott, die taugt kaum auf der Strasse etwas, vergessen im Gelände. Viele Crossfahrer verbauen eine Gabel von einem 50er oder 125er, oder auch eine EBR Harry oder Staco.
Wenn eine Gabel von einem Motorrad verbaut wird, übernimmt man meistens auch das Steuerrohr vom Rahmen vom Töff und schweisst dies an den Mofarahmen. Somit passen die Lager und man hat keine Probleme damit!
Viel Glück, Spass, Zeit und Nerven wünsche ich euch bei eurem Projekt ;)
Prolox
Beitrag von Prolox » Sa 25. Feb 2012, 17:56
Gabel hätte ich dir was.
Auf wunsch mit steuerohr!
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 0663135266" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Schwinge von wem ist die gezeichnet von dir selbst?
PuChFrEaK100
Beitrag von PuChFrEaK100 » Sa 25. Feb 2012, 18:07
Zuletzt geändert von PuChFrEaK100 am Do 26. Jul 2012, 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Sa 25. Feb 2012, 18:49
Was meint ihr zu:
Italkit 47mm
21 Dell'orto
Kupplung mit blauen Federn
PVL Zündung
DMP Renwelle mit C4 Lager
Sterndruckplatte
48:10
und noch paar Sachen wie ASS, Zündstecker, Zündkerze...
Zuletzt geändert von dietrich16 am Di 6. Mär 2012, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Di 6. Mär 2012, 17:02
So, gleich kommt das erste Foto vom Rahmen rein. Leider konnte ich die Schwinge noch nicht anschweissen, weil ich nicht weis welche Stossdämpferlänge ich nehmen soll. Welche ist zu empfehlen für den Rennbetrieb?
alom
Beitrag von alom » Di 6. Mär 2012, 21:17
Mal sicher keine ori dämpfer! Und für was denn wenn die schwinge angeschweisst ist?
AC/DC and Puch 4ever
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Di 6. Mär 2012, 22:43
Natürlich nicht mit dem Rahmen, nur mit der Achse welche durch das Tretachsenloch geht. Hab mir gedacht kauf mir welche vom Puchshop oder Cycle-Tech. Ist 380mm gut?
alom
Beitrag von alom » Mi 7. Mär 2012, 06:25
Für meinen geschmack wären solche ori dämpfer viiiiiiiieel zu weich....
Meine Schatzis:
Puch Maxi N
Puch Sport
Sachs 502 Pony
Dkw 159
Beitrag von gluglu81 » Mi 7. Mär 2012, 10:53
dietrich16 hat geschrieben:Was meint ihr zu:
Italkit 47mm
21 Dell'orto
PVL Zündung
Sterndruckplatte
48:10
naja, setup hat potential, ob dus dann auch rauskitzelst ist ne andere frage.
besser geht immer ;-)
bei der Übersetzung wird dir jedoch Kette am Rahmen streifen.
pass bitte noch den Bildlink in deiner ersten Post an, so wie es sich gehört. danke.
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Sa 31. Mär 2012, 20:21
So konnte entlich wieder mal dran arbeiten. Habe einen Rahmen von einem Kollegen besorgt welcher schon grundiert ist.
Heute habe ich die Schwinge gebaut nach der Anleitung. Habe sie aber noch nicht vollständig verschweisst weil ich dazwischen Zeit lassen möchte wegen dem verziehen.
http://s1.directupload.net/file/d/2846/vnta7vah_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Di 1. Mai 2012, 23:33
So habe heute den Rahmen gemacht. Da ich in Schongau dabei sein will wirt jetzt geschraubt wie die Sau. :twisted:
Setup ist jetzt definitiv:
Italkit 47er
21er dellorto
Teo-Vince
12/48 und viele details........
Morgen kommt der 4 Lager Motor, die Derbi Scheibenbremsen, die 17'' Felgen und das Ufo Schutzblech. Morgen werde ich dann das Gehäuse aufschleifen und die ÜS anpassen.
Leider hat es Scootertuning nach 2 Wochen immer noch nicht geschafft mit meiner zweiten grossen Bestellung abzuschicken ausserdem hat x30 meine Rennkupplung vergessen :(
Hier nochmal der Bilderlink https://picasaweb.google.com/1088778984 ... x7C9ssKqDw" onclick="window.open(this.href);return false;
samy01
Beitrag von samy01 » Di 1. Mai 2012, 23:37
hättest du die verstrebung nicht lieber grad bis ganz hoch zum steuerrohr genommen ?
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Di 1. Mai 2012, 23:40
Naja ging halt einfacher so, aber ich finde dass sie so nicht schlecht aussieht, ist auch ein relativ dickes Rohr.
samy01
Beitrag von samy01 » Di 1. Mai 2012, 23:50
wen interessierts wies aussieht ?
angenommen das schwarze ist die gabel, und das grüne die belastung bei einer landung von einem sprung, dann ist der rote punkt ein drehpunkt und drum könnte es dir den orangen bereich zusammendrücken.
(mir ist schon klar das die belastung bei der landung nicht genau senkrecht ist, aber geht so einfacher zum erklären)
dietrich16
Beitrag von dietrich16 » Mi 2. Mai 2012, 00:07
Ja stimmt schon, ich glaube das wird schon halten schliesslich sind die Sprünge nie besonders gross. Kanns jetzt leider nicht mehr ändern aber habe schon ein paar Crosser gesehen die sie auch nicht bis ganz oben hatten.
samy01
Beitrag von samy01 » Mi 2. Mai 2012, 06:42
würde noch versuchen gegen oben flacheisen einzuschweissen
Prolox
Beitrag von Prolox » Mi 2. Mai 2012, 12:29
Flacheisen hochziehen zum steuerrohr...zb wie es gfeller gemacht hat
Du fährst z 50 bin mal gespannt wie der geht... ich hoffe er hält. an einem rennen zu sein mit dem Mofa und trozdem zuschauen ist nicht so lustig.
Wirst du schon freitags da sein?
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU » Mi 2. Mai 2012, 12:31
Jop was samy01 sagt stimmt.. irgendwo gibt es ein foto mit einem Puch-crosser der eingeknickt ist, weil die strebe nicht ganz bis oben gezogen wurde..
Wiso lackierst du den seilzugstarter zusammengebaut :roll:
Sieht ja verschissen aus wenn sogar der Griff zum zîehen Blau ist
samy01
Beitrag von samy01 » Mi 2. Mai 2012, 12:56
würde an folgenden stellen flacheisen einschweissen (das orange sind die flacheisen):
Prolox hat geschrieben:Flacheisen hochziehen zum steuerrohr...zb wie es gfeller gemacht hat
er fährt doch nen e50 oder hab ich was überlesen ?
Zuletzt geändert von samy01 am Mi 2. Mai 2012, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
