Maxi N "Neuaufbau"/Aufbereitung
Ich habe noch so viel wahre das ich mir damit ein Strassenmofa zusammenmachen kann und dies mache ich auch und schreibe halt das hier rein um Ratschläge und tipps zu erhalten
Rahmen wurde mal endrosted hat sich jetzt erledigt und ist sauber!
Gepäckträger wird auch noch aufbereided aber weiter bin ich noch nicht da ich noch zwei gleiche Räder suche
Bilder vom jetztigen Zustand
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 6202098594" onclick="window.open(this.href);return false;
Noch eine frage an euch kommt der Schutzblechbügel (letzes bild) aussen am Schutzblech hin oder innen?
Beim Vorderschutzblech weis ich das es Innen rankommt bein Hinteren aber nicht.
- Puch Maxi S/N
Re: Maxi N "Neuaufbau"/Aufbereitung
beim hinteren kommt es auch innen,da es sonst nicht passt.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
komi9sch bei mir passt es gut obenrum ^^
Ja mal anpassen das es innenrum geht
Soo heute ging es weiter Motor musste ölablasgewinde auf M10 vergrössert werden da das alte ausgerissen war-.-
Zum Motor
e50
Katwelle
Rennkupplung
Rest ori bis zum vorführen
Satel wurde montiert
Vorderrad wurde auch drauf gemacht eure meinung würded ihr das noch kurz neu lackieren wegen dem kleinem weissen Rand?
Bilder machte ich natürlich auch
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 0064663682" onclick="window.open(this.href);return false;
Was würdet ihr montieren...
Chromig oder weisse Seitenschütze?
Felgenband wenn ja welche farbe?
Zum Motor
e50
Katwelle
Rennkupplung
Also dafür dass es aus Teilen ist die du noch rumliegen hattest echt geil. Lacken schadet sicher nie
Ja ich muss eingestehen ich habe den Rahmen extra noch gekauft sonst hätte ich anfangen können damit.Töffli-Freak hat geschrieben:Also dafür dass es aus Teilen ist die du noch rumliegen hattest echt geil. Lacken schadet sicher nie
Lackiern möchte ich ihn eher weniger da es noch der Orginal Lack ist und der Lack in meinen Augen noch gut ist.
Danke für die Rückmeldung
Rad lackieren ist halt so ne sache da ev wenn das zeugs nicht hält muss ich die ganze Zeit nachbessern.Töffli-Freak hat geschrieben:Also dafür dass es aus Teilen ist die du noch rumliegen hattest echt geil. Lacken schadet sicher nie
Aber der Rahmen bleibt sicher.
Die Räder lasse ich vermutlich mal so fürs erste kann es immernoch ändern
Zuletzt geändert von Prolox am Do 12. Mai 2011, 21:52, insgesamt 2-mal geändert.
Ja Rahmen sieht echt nicht so schlecht aus, kannst ja auch nur die Räder lacken..oder sein lassen.
Heute habe ich die Teile bekommen das ich grösstenteils Fertig machen kann (Freude herrscht)
Was ich habe ^^
1x Kolben Meteot orginal nicht billigmist (wtf habe mich dran geschnitten) sind scheiss scharf die dinger)
2x Rücklicht
1x Vorderlicht
1x Seitenschutz Chrom
1x Kabelzeugs komplett
Werde morgen anfangen die teile zu verbauen, und dann laufend bilder machen.
Was ich habe ^^
2x Rücklicht
1x Vorderlicht
Wofür brauchst du 2 Rücklichter?
1x mal fürs das Maxi N
1x Als ersatz da die Dinger ja ab und zu mal kaputt gehen, nicht nur das birli sondern auch das Gehäuse.
Ev bruach ich noch ein drittes für den Anhänger
rost gut draussen?
Mehr oder wenig schon ev muss ich nochmals ran...
Ich leuchte das ganze nochmals durch und schaue wie es innen aussieht.
Wenn es Rost hat (was ich nicht hoffe;-) ) mache ich folgendes
Mit irgend was bürstigem rein um rumputzen und dann vermehrt spülen.
Ich verkaufe das ganze dann vermutlich eh und dann spielt das nicht so eine grosse Rolle muss einfach grob sauber sein.
Möchte es aber sauber verkaufen.
Re: Maxi N "Neuaufbau"/Aufbereitung It hates me!
Ich weis ja nicht obs an mir liegt oder an den Maxi N
Da will einfach nie etwas klappen wie bei Glen^^
Heute an dem Zilinder rummgefeilt das der Kolben nicht mehr ansteht. Ist jetzt einigermassen oke.
Zilinder dann montiert dann sagt der Vater zu mir die Dichtung sei sau dünn oder sowas in der Art, und schmunzelte, hingeschaut schei**e Dichtung vergessen. Danach hingemacht und zusammengeschraubt.
Wollte ich den Vergasser an der Stutze anmachen da bricht doch einfach die Schraube ab könnte es zum glück mit der Rohrzange rausdrehen.
Rad am Renner rausgerissen und wollte es montieren schei**e kein Freilauf konnte ich wieder nicht weitermachen.
Leider hatte ich sonst noch folgenteile nicht Zündungsdeckel, Druckplatte, Luftfiler und Dichtung für den Vergasser und konnte den Mocken somit nicht fertig zusammenbauen.
Nach dem Essen ging ich noch schnell Zündungsdeckel, Luftfiler, Dichtung Birnen und Freilauf hohlen, bei einem den ich gestern kennen gelernt habe und mir jetzt schon schnäppchen nachschmeisst^^ (Ein ca 45Jähriger Mann mit einem grossem Lager.)
Er konnte mir alles bis auf die Druckplatte geben.
Wieder nachhause und die ware angefangen montieren
Freilauf so halb drauf raumüberleggt ob der echt für in mein Rad ist weil er wenn ich das rad in Fahrtrichtung drehte nicht frei lief sonder mitlief, ich hoffe ihr kommt nach.
Hatte ihn ganz drauf wollte das Rad reinmachen, verdammt warum passt das ding nicht rein?
Schwinge verbogen kurz geradegedrückt und war danach besser.
Rad drauf immernoch mit ner riesen Skepsis ob das echt richtig ist.
In Fahrtrichtung gedreht gemerk verdammt falsch drauf-.-
Kette drauf um 100% sicher zu sein und ja es bestätigte sich wieder.
Danach ging nurnoch alles mit dem Hammer
Freilauf wieder "abebrätsched".
Wollte ihn andersrum draufmachen aber das geht ja nicht.^^
Aber Etwas gutes hat das ganze es sieht hammermässig aus mit den Reifen und dem Schutzbelch (Hinten) wenigsten etwas positives daran^^
Danach noch kurz Luftitfilter und Dichtund angebracht.
Nummernschildhalter wurde auch mal noch montiert.
Lichter wurden am Dienstag montiert.
Zu den ersten
Weitere schei**e:
Birnen haben die Falsche Fassung...
Habe mal noch geschaut wie sich der XXL Lenker machen würde
Zuerst mal wie bei den Ciaos ^^
Danach richtig ist halt schon Extrem lang für den Alltag.
Das Rostthema ist leider auch noch nicht ganz vom tisch muss ihn mal nochdurchspülen und anfagns mit Filter fahren
To do list:
Freilauf + Rad montieren
Ketten montieren
Verkabeln ->>> http://s1.directupload.net/file/d/2544/lp2ghcdk_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor fertig machen
Kleinkram
Verbesserungsvorschläge? Anregungen^^
Zu den ersten
Weitere schei**e:
To do list:
Ketten montieren
Motor fertig machen
Kleinkram
SOOOOOOOOOOOOOOOOO
Problem mit dem Zahnkranz gelöst...
Konnte meinen wie abgemacht umtauschen fals er nicht passt.
Hinterrad ist jetzt vom Renner dran, das sollte schon gehen wegen den Rennreifen zum vorführen oder?
Vergasser wie Vorderbremse sind verkabelt.
Wollte das hintere Bremskabel anhängen geht nicht weil das innenkabel zu dick ist, danke Roger S.-.-
Verkablung ist zimlich katastophe da ich noch auf den Kabelkanal warten muss.
Und nach dem vorführen eh eine Staco rankommt, und ich es jetzt somit nicht durch das Gabelplattenloch ziehen kann.
Bilder
https://picasaweb.google.com/1043958133 ... 2133824002" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder
noch vieeeeel arbeit
ja das ist soPucH Max! hat geschrieben:noch vieeeeel arbeit
was meinst du so muss alles noch gemacht werden ev übersehe ich selbst ja etwas
Sobald das mal ordentlich verkabelt ist siehr es schon VIEL besser aus!
Dann muss ich noch die Kette machen das sind die grössten sachen erledigt
Und auch die Seitenstängeli muss ich finden und montieren
tankkleber wär auch was, hinten ist die strebe falsch drinnen
Wo falsch drin hinten am Schutzblech oder am Rahmen?
Es stört mich auch nur hinten wenn ich es innenran nehme kommt es ja noch weiter raus
Tankkleber muss ich nuch kaufen bzw finden.
dann ist es zu lang, hinterrad würde ich noch ein bisschen nach hinten nehmen,
