Projekt X30 Sport Z50 Hero CUSTOM RACER
Mein X30 mit z50 kickstarter:
Bisherige arbeiten:
- Rahmen neu lackiert (schwarz)
- Schwinge verzinkt
- Seitenständer
- Stossdämpfer durch gelochte Chromstreben ersetzt
- Schutzblech hinten modifiziert (kurze Version)
- Schutzblechhalter vorne verzinkt
- Sattelbogen (spezial, damit auch mal eine Anhängerkupplung ran passt)
- Harley Lenker
- Chromgabel
- Chromlampe rund mit Schutzgitter
- Hintere Felge schwarz lackiert
- Vordere Felge komplett entlackt (nacked), sollte noch poliert werden.
- Pedalen entfernt. Passende Gewindestange angebracht.
- Motor ist ein original Puch Z50 mit Kickstarter 2 Gang handgeschalten.
- Zylinder 50ccm ohne Blombe (mit eckigem Einlass)
- 14er Bing Vergaser und 14 Anstaugstutzen
- Luftfilter: Eingenbau (Petflasche, Filter, Gummirohr)
- Übersetzung: vorne 13 / hinten original
- Auspuff ist ein 2 Teiler
- Digitaler Tacho.
- Läuft kratvolle 50-55km/h (ohne Rückenwind! Gerade aus)
Weitere infos und Bilder folgen sobald es fortschritte gibt.
--> Inzwischen habe ich noch eine Fussbremse organisiert und einen X30 Rahmen welcher für 2gang Hg Motor zugelassen ist. Mal sehn was draus wird...
Albumlink:
https://picasaweb.google.com/1142298120 ... directlink
Zuletzt geändert von gluglu81 am So 12. Jul 2009, 00:29, insgesamt 2-mal geändert.
hier mal aktuellere Fotos (und auch weil die alten vom server gelöscht wurden).
die felge wird später montiert: natürlich mit scheibenbremse.
optisches manco: sie hat 6 anstatt nur 5 streben.
leider fehlt mir immernoch ein lager für diese Gabel:
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
sieht geill aus :D
ist der motor original?
was machst du dann mit den anderen Felgen? :D
greeez
original ist da relativ.
es gibt keinen originalen X30 mit Kickstart in der Schweiz.
Der Motor ist zwar original, allerdings so wie sie in österreich original sind... ohne blombe, mit 14er vergaser.
welche anderen Felgen meinst du?
von den kreidler hab ich nur:
1 hintere (montiert)
1 vordere (montiert) + 1 defekt (siehe Maxi S Thread in der Sig, Felgen waren ursprünglich da dran)
1 vordere Felge mit Scheibenbremse... (6 streben)
RennAirCH
ich meine die Kreidler felgen die montiert sind.
wie schnell läuft denn das möff mit den östereicher sache? :D
habs mir schon gedacht das das ein bisschen schneller läuft^^
greeez
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
was ist das für ein lage? 11mm
wenn ja geh zum velo mech!
die haben das auch
puchstandart ist glaube ich 22mm und brauch 21mm...
muss ich erst nochmal messen...
Jery2000
alufolie umwickeln.. haben auch schon ein paar gemacht
nönö... mit 50kmh und scheibenbremse verlass ich mich nicht auf alufolie ;-)
Re: Projekt X30 Sport mit Z50 Kickstarter
sieht übrigens inzwischen so aus:
sieht doch gleich viel besser aus mit dem neuen Lenker.
Der Z50 mit Hero freut sich schon...
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
sieht geil aus :D
McFlurry
Beitrag von McFlurry »
Löchertank währe halt schon ein "muss".
wieso?
...das hat doch jeder...
McFlurry
Ja, ist halt so Typisch Sport :D Wils du den Sattel nicht wieder in die Originale Stellung tun? Das ist doch unbequem so zu fahren.
nein, ist nicht umbequem, im Gegenteil.
So verlagert sich das gewicht auf die Hinterachse. Das ist Cruiserfeeling pur!
...allerdins ist die Halterung so noch nicht optimal befestigt.
Jedoch hab ich vernommen das es hier in der Schweiz nur wenige Regionen gibt die diesen Luxus (Sattelbogen) auch zu schätzen wissen. ;-)
Ich könnt das Mofa auch wieder ganz original machen... aber das ist doch laaaangweilig... :x
ich bau doch keine typischen Mofas... das war mal. :twisted:
McFlurry
Recht hast du :D Kenne auch jemanden der Gerade an einem Sport dran ist, wird ebenfals in die richtung Chopper gehen.
Der hat einen Perlentank drauf getan, wird auch nicht wirklich ein 0815 Sport :P
Re: Projekt X30 Sport Z50 Hero CAFE RACER
der Z50 mit Hero ist nun montiert...
und so könnte er in etwa einmal aussehen:
Bild Bild
Comments?
McFlurry
Ne sissy bar würde noch interessant aussehen :D
Sieht eigentlich ganz nett aus.. aber nimm die Kastrierstange weg, die versaut das ganze.
