Seite 2 von 4
Re: Crossmofa Italkit
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 19:30
von sachsrider97
Update:
Schutzblech wurde montiert
Ritzelschutz wurde angebracht
To do:
Kettenspannung und -führung optimieren
Abstimmen
Luftfilter abschirmen
Startnummer(#298) hinten (links und rechts) und vorne montieren
Bilder:
https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 9933171394" onclick="window.open(this.href);return false;
Habt ihr mir gescheite Ideen für den Luftfilter abzuschirmen vom Dreck das via Hinterrad in Richtung Luftfilter geschleudert wird?
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 19:00
von sschibli
UFF hast ja ein riesen Schutzblech vorne montiert. Ich würde den Sattel abändern denke er wird dir nicht lange halten, mit diesem langen Rohr vorne.
mfg simon
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 21:54
von sachsrider97
Ja, Schutzblech ist recht gross eventuell kürze ich es noch ein.
Heute wurde der Luftfilter um positioniert, muss einen längeren Ansaugweg in Kauf nehmen, dafür ist er jetzt einigermaßen gut geschützt. Ich weiss es ist ein Gebastel, es gefällt mir auch nicht unbedingt.
Morgen wir die Kettenführung noch näher an den Kranz geschraubt und nachher eigentlich nur noch Abstimmarbeiten und Verbesserungen ausführen.
To Do:
Abstimmen
Startnummer anbringen
Bild:
https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 2084657794" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 22:37
von Keller_racing
Ansprechverhalten gleich 0 setze den luftfilter zwischen de rahmen reicht völlig, das bisschen dreck dass der reinzieht bringt ein italkit noch lange nicht zum stillstehn....
Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 12:49
von Speed Engine
Ich würd den Weg von Luftfilter zum Vergaser ein wenig einkürzen. Wenn du den Luftfilter ganz knapp hinter den Rahmen/Tank setzt passt das schon.
Auch wenn der Luftfilter ein wenig im Staub ist, amcht das auch nichts. Ich würde einen TwinAir empfehlen, welchen du mit dem dazugehörigen Öl präparierst. Das geht super!
Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 21:27
von sachsrider97
ok, werde wenn ich morgen Zeit finde noch den Luftfilter-schlauch kürzen und knapp ober Rahmen setzen.
Kettenführung unten wurde näher an den Zahnkranz gesetzt.
Wenn es geht gut wird morgen das erste mal trainiert..wobei training kann man dem nichts sagen, einfach ein bisschen fahren gehen im wald.
https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 2120166898" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 16. Jun 2013, 12:23
von sachsrider97
https://picasaweb.google.com/1082102926 ... 4025676242" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt nur noch abstimmen mal auf'm Feld und nachher ists gut, hoffentlich..
Verfasst: So 23. Jun 2013, 20:56
von sachsrider97
Keine Input's?
Wurde noch nicht gefahren, da keine Zeit.
Verfasst: So 23. Jun 2013, 23:14
von zylinder_kopf
Was ich zeitig noch ändern würde wäre die Vorderste Sattelhalterung sonst
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 10:26
von -PUCH VELUX X30-
Das keine Inputs kommen musst du dich wohl im Moment damit abfinden. Ich beobachte das die Renn, Cross und Cup Projekte momentan keinen Schwanz hier im Forum intressieren....
Mich düecht das vordere Schutzblech ein bischen zu Grob, sonst siehts gut aus
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 11:55
von Prolox
Ich hab den Thread gelesen, da es ja doch teilweise mein exmofa ist.
Gab keine. Input, weil ich's ganz oke finde. Am besten gehst du mal fahren und schaust was dir nicht passt.
Der Ansaugschlauch solange könnte ev probleme geben, musst jedoch probieren.
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 14:10
von POLINI BOY
Das Ding sieht verdammt nice aus! - Mach weiter so
Verfasst: Mo 24. Jun 2013, 17:42
von sachsrider97
thx für die rückmeldungen, werde jetzt nicht mehr ändern und das rennen fahren und nachher verbesserungen machen.
wenn ich nur eine transportmöglichkeit finde für auf grossaffoltern.mit anhänger und mofa wäre es schon ganz geil, aber anhänger in der zeit auftreiben und umschweissen..wird wahrscheinlich nichts.
Verfasst: Di 2. Jul 2013, 20:56
von sachsrider97
So gestern wurde ein wenig rumgedüst, geht gut für mich, passt einigermassen alles und gut ist..HAALT.. STOOP
Wenn da nicht der Kollege wäre und er Wheele'n will und er es nicht kann. Vorne raufgerupft, zu viel bädäm, 'Chlapf' am Boden.
Erste bestandsaufnahme:
Lenkkopflagerschalen kaputt --> Wurden schon ersetzt nicht Scooteramaware sondern von Buzzeti, sehen aber gleich aus, keine Ahnung ob sie besser sind.
Auspuffdämpfer hinten abgerupft --> Wird morgen beim Kollege auf eine Kotzart geschweisst
Sattelhalterung abgeschrisse --> Wird morgen ebenfalls auf eine Kotzart geschweisst
Bilder:
https://plus.google.com/photos/10821029 ... 1639034211" onclick="window.open(this.href);return false;
Sonst hat eigentlich alles gehabt, werde aber vor dem Rennen noch einmal alles anziehen und kontrollieren. Ein Paarsachen haben sich gelöst oder waren nie richtig angezogen
Mann sieht sich am Samstag und Sonntag am Rennen in Grossaffoltern. Greez
Verfasst: Di 2. Jul 2013, 21:27
von Keller_racing
Lenkkopfschalen haben wir massenweise die gleich aussehen, lagerumbau ist zwingend....
Baue niemals ein Crossmofa ohne Loctide oder Stoppmuttern zusammen
Verfasst: Di 2. Jul 2013, 21:30
von sachsrider97
Also die Lager sind Original.
Ja, die wichtigen schrauben, eigentlich alle sind mit Stopmuttern ausgerüstet aber welche nicht ganz im Stopp sind. werden nach Grossaffoltern alle in Passender länge gekauft und montiert.
Verfasst: Di 2. Jul 2013, 21:32
von Keller_racing
ja orginale lager halten das nicht aus.... wird nichtmal vom sturz sein grössere Bodenwellen oder kleine Sprüngen zermahlen sie berreits
Verfasst: Di 2. Jul 2013, 21:40
von sachsrider97
Ok. ja hoffe sie halten es..
Was für welche Montiert ihr dann`?
Verfasst: Di 2. Jul 2013, 21:41
von Keller_racing
Kegelrollen lager von skf oder velolager für dh bikes
Verfasst: Di 2. Jul 2013, 21:43
von sachsrider97
Aber dann müsst ihr ja irgendwie Adapter drehen und so, oder?
Verkauft ihr solche Set's`?
