(Monark Piccolo) Wo geht die Reise hin mit dem Schwedenstahl?
Ruff
Beitrag von Ruff »
So mit gut 30ig hatte ich diesen Sommer Lust auf Mofas. Also einfach mal ein wenig rumgehört und schon stand ein Legnano bei mir in der Garage in ziemlich gutem Zustand. Irgendwie passte mir aber nicht dass ich es nur mit grosser gelber Nummer fahren kann. Also ab ins Forum vielleicht sucht ja jemand eins und C the G gefunden der bereit war zu tauschen gegen ein Monark Piccolo. Nach ein paar kurzen Nachrichten stand der Deal auch (Danke an der Stelle nochmal).
Auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. (Zustand vor 3 Wochen)
WhatsApp Image 2019-11-15 at 17.40.21(1).jpeg (781.86 KiB) 5494 mal betrachtet
Zu Hause erst mal schauen ob ich es zum laufen bringe. Leider negativ, also Vergaser putzen, Zündung einstellen, neues Benzin und Öl rein. Normal würde es jetzt anspringen was es natürlich nicht machte. Also Zylinderkopf und Zylinder runter und schon sah ich was unschönes. Ziemlich viel Luft zwischen Kolben und Zylinder und auch sonst unschöne Spuren am ganzen Zylinder. Also neuer Kolben und Zylinder her. Wenn man schon dabei ist noch ein Haufen Kleinzeug und Auspuff gekauft. Schaut schon besser aus leider ist ein Loch im neuen Zylinder falsch gebohrt (Foto unten links). Also neu bohren was ein wenig tricky war. Ales montieren und läuft :moto1: .
WhatsApp Image 2019-11-28 at 18.57.28.jpeg (162.84 KiB) 5494 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-11-28 at 18.57.15.jpeg (160.58 KiB) 5494 mal betrachtet
Beim ganzen schrauben sind paar Sachen aufgefallen die mich zur Entscheidung brachten das ganze neu aufzubauen und zu lackieren. Ausschlaggeben war die schlechte Lackierung diverse Sachen wurden leider einfach über lackiert darunter Kabel und Motor (siehe Bilder).
WhatsApp Image 2019-12-10 at 20.22.24.jpeg (276.02 KiB) 5494 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-10 at 20.22.24(3).jpeg (126.37 KiB) 5494 mal betrachtet
Also alles demontieren.
WhatsApp Image 2019-12-10 at 20.22.28.jpeg (470.47 KiB) 5494 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-10 at 20.22.24(2).jpeg (477.11 KiB) 5494 mal betrachtet
Am Wochenende soll`s weiter gehen. es sind noch viele Dinge zu machen.
- Motor putzen / Teile polieren
-Felgen polieren oder neu (Gibt's da noch was neues oder einer eine Idee für Ersatz?)
-Lackieren
-Neue Reifen
-Neu Verkabeln
Ideen habe ich noch so einig wie: Rücklicht versetzen, Seitenhalter für die Nummer, Schutzblech kürzen evtl. ohne Gepäckträger usw. Was ich aber wirklich umsetze steht noch in den Sternen. Weiter Bilder werden folgen.
C the G
Re: (Monark Piccolo) Wo geht die Reise hin mit dem Schwedenstahl?
Beitrag von C the G »
Da bin ich gespannt drauf :thumbup
Bin froh das das gute Stück zu jemandem gekommen ist, der was schönes draus macht. Das mit dem Kolben/Zyli find ich grad sehr komisch, zumal ich das Mofa von einem "Professionellen Mechaniker" hatte :confused: handelt sich dabei um einen gewissen Herrn im Raum Bern.
Gosmo
Beitrag von Gosmo »
Tja hät ich gewusst das so was gibt für den Legnano🤔hät ich auch getauscht😂👍
Ruff
Beitrag von Ruff »
Heute war der Tank dran. Ausbeulen war leider ohne ein wenig Spachtel nicht möglich.
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.36.44.jpeg (157.58 KiB) 5390 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.36.45(2).jpeg (116.24 KiB) 5390 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
So hab mich mal mit dem Heck beschäftigt. Denke der Gepäckträger lass ich weg beim Zusammenbau. Angesichts der unzähligen Löcher im Schutzblech habe ich es ein gutes Stück gekürzt und einen halter für die neue Heckleuchte gemacht.
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.36.45(3).jpeg (147.79 KiB) 5358 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.36.45.jpeg (150.82 KiB) 5358 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.36.44(1).jpeg (147.96 KiB) 5358 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.36.45(4).jpeg (174.83 KiB) 5358 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-14 at 12.36.45(1).jpeg (105.19 KiB) 5358 mal betrachtet
cj3b
Beitrag von cj3b »
Servus Ruff
na, da hast du dir ein hübsche Hödi angelacht... :lol: :thumbup
Weiter so, die Bilder machen Lust auf mehr.
Greez
Ruff
Beitrag von Ruff »
Nächste Überraschung heute. Wollte machte mich mal an meinen Rahmen. Die Farbe kann man mit Verdünner abwaschen. Da hat wohl einer über die 2K Grundierung mit 1K Spraydose lackiert.
WhatsApp Image 2019-12-17 at 22.26.53.jpeg (124.18 KiB) 5274 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
Weiter geht's mit den Räder. Heute hatte ich kurz eine Stunde Zeit um mich um das Vorderrad zu kümmern. Habe mal angefangen mit polieren, neue Speichen sind auch geplant nur was ich mit den Naben mache weiss ich noch nicht.
WhatsApp Image 2019-12-19 at 21.07.24.jpeg (173.71 KiB) 5220 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-19 at 21.07.23(3).jpeg (214.11 KiB) 5220 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-19 at 21.07.24(2).jpeg (252.02 KiB) 5220 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
Konnte mich gestern zwischen Arbeit und Familie nochmal mit den Felgen beschäftigen. Leider sind einige Defekte zu grob um die Ringe perfekt zu bekommen. Am Abend noch erfahren dass, das erste Mofa meines Grossvater auch ein Monark Piccolo war. :O.O
WhatsApp Image 2019-12-25 at 13.02.36.jpeg (121.3 KiB) 5162 mal betrachtet
WhatsApp Image 2019-12-25 at 13.02.45.jpeg (198.23 KiB) 5162 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
Frauchen war heute Abend weg also nach der Arbeit ab in die Garage. Heute war das Hinterrad und der Brems und Kupplungsgriff dran mit polieren. Morgen will ich beide Radnaben fertig machen so dass die Felgen zum Profi fürs Einspeichen können.
WhatsApp Image 2020-01-03 at 21.29.10(1).jpeg (174.33 KiB) 4844 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-03 at 21.29.10(2).jpeg (132.46 KiB) 4844 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-03 at 21.29.10(3).jpeg (184.91 KiB) 4844 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-03 at 21.29.10(4).jpeg (174.38 KiB) 4844 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-03 at 21.29.10.jpeg (219.42 KiB) 4844 mal betrachtet
Beim Stöbern auf Wish habe ich diese interessanten Kabel gefunden. Ich hab jetzt mal paar Meter bestellt sollten sie mir zusagen werde ich die ganze Verkabelung damit machen. Denke das könnte ganz gut passen. Die Farben für das Hödi habe ich nach langem durchblättern von Farbkarten auch schon getroffen.
Ruff
Beitrag von Ruff »
WhatsApp Image 2020-01-04 at 13.15.39(3).jpeg (254.7 KiB) 4819 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-04 at 13.15.39(2).jpeg (195.91 KiB) 4819 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
So heute noch die finale Farbwahl getroffen. Die Felgen sollten die Woche auch noch zum Profi fürs Einspeichen.
WhatsApp Image 2020-01-13 at 14.52.25.jpeg (115.98 KiB) 4777 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
Teile nun alle in Beige lackiert. Jetzt geht's ans abdecken und braun lackieren.
WhatsApp Image 2020-01-21 at 17.30.10.jpeg (149.14 KiB) 4740 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-21 at 17.30.04.jpeg (145.92 KiB) 4740 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
Teile fertig lackiert. Hab mich jetzt doch noch für einen Effekt entschieden.
WhatsApp Image 2020-01-27 at 12.53.48.jpeg (105.05 KiB) 4686 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-27 at 12.53.48(1).jpeg (100.07 KiB) 4686 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-27 at 12.53.47.jpeg (165.05 KiB) 4686 mal betrachtet
cilo 69
Beitrag von cilo 69 »
Sieht schön aus. :bravo:
Bin gespannt wie es weiter geht.
C the G
Die Lackierung gefällt mir :^^
Schön zu sehen, dass der Schnäpper zu jemandem gekommen ist, der sich auch ordentlich darum kümmert :D
Ruff
Beitrag von Ruff »
Gestern hab ich noch Post erhalten. Die Felgen sind vom Einspeichen zurück.
WhatsApp Image 2020-01-30 at 12.58.54.jpeg (178.33 KiB) 4576 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-01-30 at 12.58.53.jpeg (255.99 KiB) 4576 mal betrachtet
Ruff
Beitrag von Ruff »
So mal wieder News. Hatte mal ein wenig Zeit diese Woche um mich um den Motor zu kümmern. Die Teile sind noch nicht fertig poliert. Aber ich denke ich bin auf dem richtigen Weg.
WhatsApp Image 2020-03-02 at 20.34.12.jpeg (109.62 KiB) 4413 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-03-02 at 20.34.12 (1).jpeg (131.75 KiB) 4413 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-03-02 at 20.34.02.jpeg (121.31 KiB) 4413 mal betrachtet
SachsRixe
Beitrag von SachsRixe »
Macht doch einen guten Eindruck :bravo:
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
Ruff
Beitrag von Ruff »
Frauchen war heute beim Sport. Also die kurze Zeit genutzt und die Reifen aufgezogen. Ist echt leicht über die Bühne, kein Plan weshalb ich früher so würgen musste. Evtl. liegts einfach an gut 15 Jahren mehr Muskelmasse. Ich hoffe am Freitag kann ich mit dem Zusammenbau beginnen.
WhatsApp Image 2020-03-09 at 21.49.56.jpeg (139.25 KiB) 4274 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-03-09 at 21.49.56 (2).jpeg (170.51 KiB) 4274 mal betrachtet
WhatsApp Image 2020-03-09 at 21.49.56 (1).jpeg (173.93 KiB) 4274 mal betrachtet
