Sachs Bonanza
Re: Sachs Bonanza
Hier noch die Bilder meiner „nachbau“ Kleber. (mit Gebrauchsspuren)
- Dr.Schnauzbart
Re: Sachs Bonanza
Super schön gekommen!!! Gratuliere dir!
P.s. könntest du bei Gelegenheit mal die Tröte vermessen. Die sind zimlich rar und du bist einer der wenig glüchlichen, die eine haben...
Have a fucking weekend...
Re: Sachs Bonanza
Hallo. Hab jetzt nochmals Fotos von der Tröte gemacht. Vielleicht hilft es dir weiter. Im Innern der Tröte ist das Originalendstück.
- 20180828_194238.jpg (113.67 KiB) 3091 mal betrachtet
- 20180828_194334.jpg (80.64 KiB) 3091 mal betrachtet
- 20180828_194440.jpg (94.53 KiB) 3091 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
So. Mit dem zusammenbau des Rahmens bin ich fast fertig. Als nächstes werde ich mich dem Motor zuwenden.
- 20180714_172848 - Kopie.jpg (267.54 KiB) 3091 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Kompliment.. schöner als Neu
Also wenn du keine Lust mehr hast weiterzumachen, tät ich den gratis abholen kommen.. .. mit Bonanzafahren habe ich Erfahrung.
Re: Sachs Bonanza
Ohh.... Danke für das Angebot. Aber den Endspurt mit dem Motor freue ich mich besonders, da ich diese schon Ewig kenne und wirklich alles selber daran machen kann.
- Dr.Schnauzbart
Re: Sachs Bonanza
Vielen vielen Dank!!!!!!
Ja das hilft mir sehr weiter!
Da ist also noch ein original Endstück drinn. ja sowas:)
Da muss ich wohl nochmal über die Bücher!
merci no eis
merci no eis
Re: Sachs Bonanza
Der Motor hab ich mal komplet zerlegt. Den werde ich total überholen. Mit einem kleineren " Eingriff" sollte dieser dann eingebaut ca. 45 -50 Km/h erreichen.
- Motor zerlegt 1 - Kopie.jpg (212.25 KiB) 2984 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Die meisten Spezialwerkzeuge habe ich mir im laufe der Zeit selber angefertigt.
- Werkzeug.jpg (250.7 KiB) 2983 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Der Vorgelegewelle hab ich mal die Büchse ersetzt.
- 20180625_202333 - Kopie.jpg (160.18 KiB) 2905 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Der Kupplung hab ich gleich neue Lamellen und zusätzliche Federn spendiert. Die KW wurde überholt und neu gelagert. Alle Dichtringe sind neu. Als nächstes werde ich an dem Zylinder und Kolben noch ein paar Sachen machen um bessere Steuerzeiten zu erreichen.
- Kupplung montiert - Kopie.jpg (194.13 KiB) 2787 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
So. Das Motorli ist für den Einbau bereit. Die Zündung funkt ... Mal schauen wies läuft......
- 20180828_210042 - Kopie.jpg (223.42 KiB) 2679 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Etz hast du den spannenden Teil aber wegelassenbonanza67 hat geschrieben:...werde ich an dem Zylinder und Kolben noch ein paar Sachen machen um bessere Steuerzeiten zu erreichen.
Re: Sachs Bonanza
Hmm.... Stimmt.
Ich habe aber keine grossen Veränderungen vorgenommen ausser Hubplatte und 15er Gaser.
Werde mal schauen wies läuft......
Heute noch Motor eingebaut und einen neuen Kabelsatz angefertigt.
- 20181023_205311 - Kopie.jpg (218.04 KiB) 2190 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
So. Mein Bonanza Projekt geht langsam dem Ende entgegen. Bis auf den Luftfilter ist jetzt alles dran. Diesen muss ich dann noch mit dem Vergaser abstimmen. Den Motor habe ich bis heute noch nicht gestartet. Vielleicht komme ich am Samstag dazu. Bin selber sehr gespannt......
- 20181107_194030 - Kopie.jpg (187.49 KiB) 1812 mal betrachtet
- 20181107_194124 - Kopie.jpg (184.36 KiB) 1812 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Sehr schön geworden
Ein Kandidat für den Mofakalender
Re: Sachs Bonanza
Sweeeeet!!!
Oder Tamihueregeil könnte man auch sagen.
