Welcher Rennsatz für E50
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 11:06
von Ruphallo25
Könnte mir jemand einen guten Rennsatz für einen E50 Motor empfehlen? Am besten von 43-45mm. Schreibt doch bitte die Erfahrungen auch dazu und ob die Zylinder eher für obere oder untere Drehzahlen sind.
LG
Re: Welcher Rennsatz für E50
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 11:15
von Ruphallo25
Noch vergessen: das sonstige setup am liebsten auch.
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 11:23
von Puch Velux
Was willst du denn an Leistung?
So ein klassisches Alltagssetup was gut und Billig ist und relativ unauffällig:
-Airsal 44 oder 45mm (44 eher für kraft unten raus, 45 eher etwas für Topspeed)
-28 Krümmer mit der 28/70 Zigarre (die Billige reicht auch schon, -Reso geht noch etwas besser
-15 Ansaugstutzen (nicht den billigsten)
- 15Bing ORIGINAL Vergaser, kein Nachbau
Dann hast du etwas, was lange gut fährt und schaffst sicher 60-70 Sachen wenn du alles gut einstellst.
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 11:37
von Ruphallo25
Danke für die Antwort. Möchte vorallem was kräftiges für unten raus.
Verfasst: Di 18. Jan 2022, 11:38
von Ruphallo25
Topspeed nicht so wichtig
Verfasst: Do 20. Jan 2022, 19:29
von Puch Velux
Dann nimm den 44 Airsal. Läuft gut und ist billig. Wenn dich die Rennleitung raus nimmt verlierst du auch nicht viel...
Verfasst: Di 3. Jan 2023, 19:32
von Zündapp Motor
Eigentlich gibt es ja schon ein Thread für 50ccm Kits, also für 38mm Kits. Siehe bester 50ccm Zylinder
