Seite 1 von 2
Eigenbau E50 Motor
Verfasst: Do 19. Mai 2016, 23:00
von Rouben
Hallo zusammen,
der Einte oder Andere kennt mich vielleicht noch aber ich denke Mal für die meisten bin ich neu.
Anyway, ich habe vor mein altes Projekt neu aufleben zu lassen, da ich nun wieder mehr Zeit habe. Es geht darum einen E50 Motor selber zu machen, da ich dieses aufschweissen des Alugehäuses nicht für die beste Lösung halte. Bevor ihr alle eure Bedenken in den Thread schreibt, es ist eigentlich alles für den Bau eines E50 Motors organisiert. Mein einziges Problem, welches ich im Moment noch habe sind die Masse vom Motor. Klar, ich könnte den Motor selber ausmessen aber bevor ich mir die Mühe mache, möchte ich euch Fragen, ob mir da schon jemand zuvor gekommen ist und die Masse evtl. irgendwo vorhanden sind. Mir ist schon klar, dass man da nicht ein fertiges 3D Modell bekommt aber vielleicht hat jemand schon einen Ansatz, der er mit mir teilen möchte
Auf jeden Fall werde ich euch auf dem Laufenden halten, auch wenn ich den Motor selber ausmessen muss.
Zum Equipment sage ich noch nichts ich werde das dann noch früh genug bekannt geben.
Liebe Grüsse Rouben
Re: Eigenbau E50 Motor
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 18:38
von sachs-4ever
Bin gespannt. Was veränderst du genau zum original? Stehbolzenabstand, GME oder Getriebe?
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 19:45
Die idee hatte ich auchmal... (jeeoch mit 503er motor) aber noch nie gelegenheit...
Finde gut dass du das machst... aber die 2 oder 3 genauen masse kannst du doch messen... so ein einfacher motor... der ist in 10min ausgemessen. Der rest ist handgelenk mal pi
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 21:29
von Rouben
Danke für die Antworten.
Also zuerst zu den Änderungen. Ich werde einen Wassergekühlten Zylinder mit 43mm Hub und 85ccm am Gehäuse montieren oben kommt einen GME hin und das Getriebe wird so belassen.
Ja, klar kann man das Handgelenk Mal Pi ausmessen und Zeichnen. Wenn es aber schon genaue Zeichnungen gibt wäre das natürlich hilfreich und es wäre dann auch kein "Gebastel". So einfach ist es leider nicht da alle genauen Masse heraus zu messen damit Hub, Lager und Getriebe aufeinander stimmen...
Grüsse Rouben
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 21:44
Es geht, mit kompliziert
du hast 43mm hub, 90mm pleuel und die zylinder und kolbenhöhe kann man messen....
Dadurch lässt sich alles rechnen
der abstand zwischwn kw und ritzelwelle ist das einzige, was ein wenig erfindergeist braucht... aber auch da.... die haben logischerweise ein rundes mass genommen, und nicht irgendwas sinnloses
von dem her
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 15:57
von Rouben
Hi zusammen
Du hattest tatsächlich recht, die haben da nur gerade Masse verwendet um den Motor zu bauen ( solche Idioten
). Ich dachte wirklich, dass das schwieriger wäre da genaue Masse hinzubekommen.
Ich habe den Motor nun ausgemessen und die Daten zum Zeichnen weitergegeben. Ich kann euch also bald Mal ein Prototypen Bild schicken.
Gruess Rouben
Verfasst: Do 26. Mai 2016, 17:45
von sachs-4ever
Wie wäre es wenn du den Motor noch mehr optimierst.
Mehr Volumen für Getriebeöl, anschlüsse für Oilkühler oder Kühlrippen an Getriebe, KW Lager durch Getriebeöl geschmiert beidseitig.
Ob diese änderungen Sinn machen ist fraglich aber: Was hesch, hesch.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 18:01
von Rouben
Es ging ein wenig vorwärts. Ich bin mit der Zeichnung leider noch nicht ganz fertig aber ich kann euch einen Entwurf zeigen, der sich doch schon sehen lässt. In den nächsten zwei Wochen möchte ich die Details mit den Profis noch ausarbeiten und dann zu beginn ein 3D Modell mit einem 3D Drucker erstellen. Damit kann dann genau überprüfen, ob alle Masse passen usw.
Hier ein kleiner Vorgeschmack ( ist aber noch sehr viel roh
Verfasst: Sa 25. Jun 2016, 21:14
von cornholio
Sobald es dann ans fräsen geht kannst du dich bei mir melden mache dir einen guten Preis
Verfasst: So 26. Jun 2016, 12:30
von RennAirCH
super sache!
hatte mal die selbe Idee und bin mit zeichnen etwa gleich weit gekommen..
hab leider deinen fred erst jetzt entdeckt.
wirst du davon mehrere fräsen lassen?
greeez
Verfasst: So 26. Jun 2016, 19:24
von Rouben
@cornholio Danke für dein Angebot aber ich habe bereits jemanden der mir das fräsen wird.
Ich wollte eigentlich noch warten mit dem aber da Rennairch es erwähnt hat... Ich habe durchaus schon ein paar Interessenten, die einen solchen Motor kaufen würden. Sobald der Prototyp steht und das Ding gut läuft wäre das Ziel diese Motoren zu verkaufen. Aber wie gesagt, das ist noch weit weg zuerst muss Mal einer gut laufen. Wer Interesse hat kann sich bei mir melden. Aber bitte per PN, nicht das der Thread voll gespamt wird.
Gruess Rouben
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 11:53
von sachsrider97
Interessant, jedoch mache ich mir sorgen ums Zündseitige Lager.
Wie willst du das schmieren? Die anderen sind ja im Ölnebel, wie es auch original ist, so reicht das sicherlich aus. Aber das Zündseitige wird ja nicht geschmiert wie beim originalen durch die Schmierbohrung.
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 12:43
von fastfish18
heb schon gehört,dass jemand ein ganzes z50 gehäuse aus einem alublock gefrässt hat ! also lass dich nicht entmutigen
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 13:19
Uiuiui... Töfflistorys ala Seemannsgarn... Aber sag niemals nie...
Verfasst: Mo 27. Jun 2016, 21:12
von Rouben
@sachsrider: Danke für deinen Tipp, das mit dem Schmieren hätte ich vollkommen vergessen. Aber ich denke das bekomme ich hin mit dem Schmieren.
Verfasst: Fr 8. Jul 2016, 20:37
von Rouben
Es ging ein bisschen weiter. Leider ist die Zeichnung immer noch nicht ganz fertig, ein paar Sachen müssen noch angepasst werden. Hier aber einen weiteren Einblick.
Gruss Rouben
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 01:26
von cornholio
Denk einfach daran, nicht alles was man zeichnen kann ist auch fräs oder drehbar
ich sehe da einige stellen die du noch kräftig überarbeiten musst bevor du es deinem fräser übergibst. Bist du dir bewusst was das kostet?
Verfasst: So 10. Jul 2016, 21:16
von sachsrider97
Mach einfach genug Fleisch fürs Gewinde der Ablassschraube, das finde ich schwach bei den original Gehäuse nur wenige mm Geinde, so reisst es jeder Trottel raus.
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 19:04
von neverknow707
Setzt dich am besten mit deinem Mech zusammen und optimiere das Modell, mir fallen auf den ersten Blick einige Dinge auf welche man fertigungstechnisch verändern müsste.
Denke auch an Passungen und Toleranzen sonst funktioniert am Ende gar nichts!
So wies aussieht kommst du nicht aus dem Maschinenbau, deshalb musst du dir dringend professionelle Hilfe holen.
Deine Frästeile werden übrigens sehr aufwendig, jeweils 6 Seitig bearbeitet, dazu müssen am Schluss die Gehäuse Hälften verstifet und montiert werden, damit man die Lagsitze ausdrehen kann.
Das ganze kann locker, je nach Ausrüstung der Firma, über einen Arbeitstag dauern. Bei einem Stundensatz von 120.- kommt da schnell eine Stange Geld zusammen.
Dein Projekt ist auf alle Fälle machbar, doch nur wenn du dir Jemanden mit Fachwissen organisierst
Verfasst: Mo 11. Jul 2016, 19:29
von cornholio
neverknow707 hat geschrieben:Setzt dich am besten mit deinem Mech zusammen und optimiere das Modell, mir fallen auf den ersten Blick einige Dinge auf welche man fertigungstechnisch verändern müsste.
Sehe ich genau so!
