45mm Airsal Vergaser Setup
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Hallo Zusammen...
Würde mir gerne einen grösseren Vergaser zulegen...hier mein bisheriges setup:
45mm Airsal
Üs 12/40
22mm Auspuff
Läuft knappe 60km/h mit gutem Anzug + Kraft.
würde es gerne auf 70km/h hochbringen.
Meine Frage: Kann mir jemand einen guten Vergaser aus eigener Erfahrung empfehlen?
Würde gerne möglichst den Ori Luftfilter weiterverwenden. Was wäre dazu eine gute Düse?
Schonmal danke
45mm Airsal
Üs 12/40
22mm Auspuff
Schonmal danke
Re: 45mm Airsal Vergaser Setup
Nur mit Vergaser wechseln kommst du nicht auf 70.
Du brauchst sicher noch ein 28mm Auspuff und dann halt ein 15mm Ass+Gaser (ein Ori bing Sre, kein Nachbau)
jetzt war ich kurzzeitig irritiert..... Üs ist die gebräuchliche abkürzung für überströmer....SwissMofaFreak hat geschrieben:Hallo Zusammen...
45mm Airsal
Üs 12/40
22mm Auspuff
Schonmal danke
- Kenner
Echte 70 sind mit dem 15mm Vergaser schwer zu erreichen. Vor allem wenn du noch Kraft haben möchtest. Jeden falls mit Stecktuning kann ich mir das nicht vorstellen.
Auch der 22mm Auspuff auf einem Zylinder zu fahren der mehr als 38mm Bohrung hat ist alles andere als Sinnvoll.
Ich gehe jetz einfach mal davon aus dass wir vom e50 reden.
Als unauffälligster 28mm Auspuff wäre die Zigarre optimal. Die schlägt das Eurorohr meiner Meinung nach in allen Punkten.
Als Vergaser ein 17.5 oder 19mm Dellorto wäre meine Empfehlung. Aber ob das auf dem Airsal gleich tut wie auf meinem Psr weiss ich nicht.
Mit einer Übersetzung von 15:45 bin ich im Moment bei recht kraftvollen 66km/h und ich bin mit der Abstimmung und einstellung noch nicht ganz zufrieden.
Beim Luftfilter ist es halt so ein Kompromisspunkt. Habe bisher nichts besseres als ein Pilz mit 90° Schlauch der aus der angepassten Seitenverkleidung schielt.
Ich überlege mir die gakze Zeit wie ich das weniger offensichtlich und evtl. sogar leiser gestalten könnte.
Hoffe ich konnte helfen.
- SwissMofaFreak
- Lehrling
Schonmal danke für den vorschlag...
