Sachs 503 Akoa
Sachs 503 Akoa
Hallo zusammen ich habe mir vor 2 wochen ein Akoa 38mmm zylinder gekauft lief am anfang recht gut mit 50km/h und gut kraft hatte aber nicht so viel Kompressionen und jetzt läuft er maximal noch 43km/h und hat absolut keine kraft mehr weiss jemand an was es liegen könnte?
Re: Sachs 503 Akoa
Servus,
Wenn DU in dieser Zeit nichts geändert hast, da muss wohl etwas anderes passiert sein.so ohne genauere Angaben wird's schwierig.
Kontrollier einfach mal die "Stanadartsachen" wie:
- Verfasser ( Dreck oder so )
- alle Verschraubungen (Falschluft)
- sitzen alle Dichtungen richtig / defekt
- Zündung / Kerze
- Auspuff dicht? ( verrust)
Check zuerst mal diese Punkte, wenn's nichts bringt dann poste mal dein Setup.
Greez
- Zündung / Kerze
Greez
