Oje, da hat mir jemand einen falschen Tipp gegeben. Das erklärt natürlich einiges.
Ok, Vergaser wird so wie es C the G sagt eingestellt
Welche Übersetzung währe dann sinnvoll?
Puch Maxi E50 zu wenig Luft?
Re: Puch Maxi E50 zu wenig Luft?
13 zu 45 ist grundsätzlich gut.
Wenn es viele starke Steigungen hat 12:45
Und als reiner flachländer 14:45... mehr macht kaum sinn...
- Christiank.
Ich glaub mit der Übersetzung hat dir wer nen Tipp für die Za50 gegeben, da wär die mit dem Setup sehr gut.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Also kleiner Zwischenbericht:
- Übersetzung neu mit 14-45
- Vergaser Nadelstellung 2te von oben mit einer 68er Hauptdüse
- Original Luftfilter ohne Zapfen
Das Kerzenbild sieht gut aus (braun)
Vielen Dank für eure Hilfe
Jedoch besteht immer noch das Problem mit dem Standgas...
Ohne Luftfilter krieg ich es hin. Falls noch Falschluft angesaugt wird, macht doch das keinen Sinn, da der Motor sowieso zu wenig Luft bekommt?!
Wahrscheinlich muss sich das Ganze mal ein Profi anschauen. Ich sehe da nicht mehr durch
