Was wäre dann hierbei das Problem?
Piaggio Ciao mit Katalysator Tuning
- Kenner
Re: Piaggio Ciao mit Katalysator Tuning
Ein paar Tuningbasics wären glaub nicht verkehrt...
lies dir das mal durch:
https://drive.google.com/open?id=1ZZW_4 ... ARCjRHRSy5
es geht primär um die suboptimale Strömung... Kanten und Übergänge...
- Kenner
Danke werde es heute Abend durchlesengluglu81 hat geschrieben: ↑Mo 18. Feb 2019, 17:00Ein paar Tuningbasics wären glaub nicht verkehrt...
Also meinst du das es fahren wird aber mit der Zeit kapput gehen wird?
Mein 65ccm (43mm) Malossi Zylinder ist eben sehr neu möchte nicht schon wieder einen neuen 45mm Polini Zylinder kaufen müssen
Aber würde es mit der Orginal Kurbelwelle auch funktionieren? Würde mir eine Leistung von etwa 60kmh erhoffen (25mm auspuff + 65ccm + 13/13Vergaser)
Eine leistung wird nicht in km/h angegeben...
Aber wiso willst du ein rennhegehäuse kaufen, und dann die originale kurbelwelle verwenden...? Wenn du ja angst hast, dass diese nicht hält, ist das der falsche weg... ein renngehäuse wird wohl auch zu einer entsprechenden kurbelwelle abgestummen sein (drehschiebereinlass)
- Kenner
Also würde diese nicht funktionieren mit einem Renngehäuse?addy33 hat geschrieben: ↑Di 19. Feb 2019, 09:22Eine leistung wird nicht in km/h angegeben...
Das Problem ist eben das ich nicht so viel Geld habe für auch noch eine neue Kurbelwelle
Müsste man dann eine RennKurbelwelle kaufen?
So viel ich weiss ist ja alles gleich ausser der Stab der den Zylinder trägt bzw die Kraft überträgt etc
1.
wenn dir das Geld für eine optimierte Kurbelwelle fehlt, dann bringt dein Setup nicht die Leistung die es könnte.
Das ist wie fahren mit angezogener Handbremse.
2.
Ein 2 Takter ist ein system, es fängt beim Luftfilter an und hört beim Auspuff auf... dazwischen gibts Zylinder, Kurbelwelle, Steuer- und Zündzeiten...
passt eines von all diesen Dingen nicht, erhälst du nicht das, was möglich wäre.
Ein gut abgestimmtes "originales" System läuft unter umständen besser als ein vollgetunter, schlecht abgestimmter Motor.
Deshalb spricht man auch von Tuningstufen... jede Stufe ist in sich selbst stimmig und passend.
Reicht das Geld nicht für die nächste Stufe, sollte man erst einmal sparen.
und natürlich das nötige Wissen aufbauen indem man sich mit der Materie beschäftigt.
Lesen, "Googeln", Fragen und probieren... aber auch immer damit rechnen dass man irgendwo ein bisschen Lehrgeld bezahlen muss.
Das ist einfach so.
3.
wenn dir das Geld für eine optimierte Kurbelwelle fehlt, fehlt dir wohl auch das Geld wenn es dich erischt und du eine Busse bezahlen musst.
Wer die möglichen Konsequenzen nicht tragen kann, sollte auch das Risiko nicht eingehen.
4.
Tuning = Verschleiss
Je mehr Leistung dein Motor hat, umso grösser der Verschleiss gewisser Komponenten.
Mehr verschleiss bedeutet das du gewisse Teile öfters tauschen oder gleich gegen entsprechend verstärkte ersetzen solltest, was wiederum Geld kostet.
Mein tipp:
bau das Ding so zusammen mit dem was du hast und probiers aus.
Tu das mit bedacht und nicht mit dem Brecheisen... die Italiener haben auch keins gebraucht als sie das Teil konstruiert haben.
2.
Das ist einfach so.
3.
4.
Mein tipp:
- Kenner
