Meh Kraft
- Lehrling
Meh Kraft
Ich bin noch sehr anfänger und habe eine frage:
Wo ist der Luftfilter und bringt es etwas wenn ich bei einem Unfrisiertem Mofa (braungoldiger Puch maxi) einen racing luffilter einbaue?
Und was bedutet eine bessere Übersetung und wo kann ich so eine kaufen?
Was kann man sonst noch tun um mehr Kraft rauszuholen?
Grüsse spastinilper=))=
- mr.knacker93
Hallo,
als Anfänger würde ich mich mal im Anleitungsboard orientiern, lies mal ein par Anleitung durch. Auch im Wikipedia kannst du nachlesen wie alles funktioniert.
Der luftfilter ist am Vergaser befestigt, du findest ihn unter der linken Seitenschütze. Wenn du einen Sportluftfilter montierst must du auch die Bedüsung des Vergasers ändern. Also eine grössere Düse weil dein Motor dann mehr Luft bekommt braucht er auch mehr Benzin.
Also wenn du mehr Kraft willst must du vorne ein anderes Ritzel montieren, das kleine Zahnrad vorne am Motor. Und hinten müsstes du einen Grösseren Zahnkranz montieren, das grosse Zahnrad hinten.
Um noch mehr Kraft zu gewinnen kannst du den Zylinderkopf abdrehen, wie man das genau macht kannst du im Anleitungsboard nachlesen.
Hoffe konnte dier helfen.
GreeeZz
GreeeZz
falls du nicht weisst wo die düse ist, die ist im vergaser drin, unten vom vergaser den deckel wegschrauben, und dann die goldige "schraube", das ist die düse. die hat ein kleines loch in der mitte. wenn du einen sportluftfilter dran machst, musst du eine düse mit einem grösseren loch hinmachen. die grösse des loches ist auf der seite der düse angeschrieben. z.b. steht da 52, dann nimmst du eine grössere, z.b. 54mr.knacker93 hat geschrieben:Hallo,
GreeeZz
- User
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Hmm zu kleiner ass (durchmesser)?
--> info@gfellers-zweirad.ch
- User
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Wennde nichts frisieren willst kann ich dir auch nich helfen... Pyramidenschliff ist schon ok musste einfach den zylinderkopf planschleiffen... Ich würde den gaser aufbohren...
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Doch durch den Pyramidenschliff verliert man Kraft! Dadurch ist es auch nötig den Kopf abzudrehen!.-`S+P+C`-. hat geschrieben:hm... der ASS ist ori. ist schon sehr klein, aber sollte doch auch so kraft haben nicht?
pyramidenschliff nimmt doch kompression weg und dadurch auch kraft!
:S
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
- User
- sachs_502
- Ex-Forenchef
noch was zur kompression könnte man theoretisch auch beim zylinderkopf innen in der brennkammer aufschweissen das man mehr kompression hatt?
- sachsfreak
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Jo aber noch zusätzlich... Mein koleg is son noob... hatt da wo die kerze ist rausgeschliffen und den kolbenboden abgeschliffen und meinte er hättte dann meh kraft wegen grösserem hubraum
- User
- sachs_502
- Ex-Forenchef
ich würde hab meinen von 12 auf 13 aufgebohrt = sehr deutlicher kraftunterschied jedoch beim bohren gut kühlen!!!!!!! Danach würde ich ein ca 8mm stängeki näh und in der mitte ein schlitz rein machen in den schlitz ein schleifpapierstreifen 0stecken und so mit der bohrmaschiene das ganze noch polieren
- User
- User
