Puch Maxi S wird bei Steigung extrem langsam...
Guten Tag zusammen
Ich habe ein Puch Maxi S mit E50-Motor. An diesem Motor wurde die Plombe herausgezogen und eine 28mm Zigarre montiert. Sonst wurde an diesem Mofa nichts gemacht. Es läuft etwa 50km/h. Ich habe folgendes Problem: Bei Steigungen wird es immer wie langsamer bis es nur noch 10km/h fährt. Das war allerdings nicht immer so früher fuhr es 37 km/h die selbe Steigung hoch. Die Kupplung ist neu und korrekt eingestellt. Alle Dichtungen sind ebenfalls neu, der Vergaser wurde geputzt und der Auspuff ist noch nicht sehr stark zu. Die Zündung wurde ebenfalls korrekt eingestellt und es kommt genug Benzin in den Vergaser. Der Luftfilter ist ebenfalls noch gut und der Motor bekommt nirgens Falschluft. Mischen tu ich das Benzin mit dem Verhältnis 1:50. Die Kolbenringe sind ebenfalls noch gut. Wenn der Motor kalt ist läuft es ganz normal (37km/h) die Steiguneg hoch, doch kaum wird er warm ( nach 2-3 min. ) wird er wieder langsam. Mit einem 22mm Eurorohr fuhr das Mofe konstant 25km/h die Steigung hoch, aber wie gesagt fuhr es früher auch mit der Zigarre den Berg hoch und zwar viel besser als mit dem 22er. Ich hoffe irgendwer kann mir helfen.
Vielen Dank schonmal im voraus
V8_Nici
V8_Nici
Re: Puch Maxi S wird bei Steigung extrem langsam...
So wie du hier schreibst ist ja alles IO. Jedoch hast du ein sehr wichtiger punkt vergessen ich denke es wird an der Zündeinstellung liegen. Die Zündung kannst du einfach mit der Anleitung im Anleitungsboard einstellen.
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Zündung hat er Eingestellt.
Du hast deine Frage selbst beantwortet, wenn er mit dem 28mm früher den berg schnell hochgekommen bist, jetzt jedoch nicht mehr aber du mit dem 22 auch jetzt noch gut hoch kommst hast du dein Problem.
--> Auspuff verstopft --> Reinigen
Du hast Verwirblungen im Ansaugbereich.. Nur Plombe entfernen bringt nichts.. Was aber nicht dein eigentliches Problem ist.
So wie du das beschreibst verliert es bei zunehmender Wärme Kraft, also tippe ich auf eine falsche Abstimmung.
Wie soll ich den am besten reinigen?Puch Velux hat geschrieben:Zündung hat er Eingestellt.
Hab ein anderes Mofa (Puch Maxi S) welches ohne Plombe und mit Zigarre problemlos fährt.idontcare hat geschrieben:Du hast Verwirblungen im Ansaugbereich.. Nur Plombe entfernen bringt nichts.. Was aber nicht dein eigentliches Problem ist.
Auch die selben Maxis haben gerne mal andere Düsen verbaut..also stimm das Teil mal richtig ab
