Piaggio Ciao Tuning Hilfe
Envolx
Beitrag von Envolx » Sa 11. Jun 2016, 14:30
Hallo :D
Ist dieses "Setup" gut für eine Ciao?
Zylinder: Malossi Ø 43mm, axe 10 / 12 mm - Art. 18847 / Art. 18878
Vergaser: Dell'Orto 13/13 SHA - Art. 17009
Auspuff: 25 mm Tecno Supercity - Art. 16596
Luftfilter: Malossi Luftfilterbox - Art. 17010
Zündkerze: NGK B7HS - Art. 11616
Düse: Düsenset 50 - 70 - Art. 12179
vhchristian
Re: Piaggio Ciao Tuning Hilfe
Beitrag von vhchristian » Sa 11. Jun 2016, 16:22
schau erstmal dass das Fahrwerk inkl. Bremsen passt..
fastfish18
Beitrag von fastfish18 » Sa 11. Jun 2016, 18:30
Bin kein Fan vom 43mm mallossi spreche aus erfahrung ... er klemmt scho öfters was man so hört
Beitrag von Babaloo » Sa 11. Jun 2016, 18:39
Ich bin allgemein kein Freund von Piaggio ganz gleich welcher Art & Herkunft.
Aber auch die haben nicht zu klemmen. Und wenn sie es tun laufen sie entweder zu mager, ziehen Falschluft oder das Luftleitblech bzw Plastik fehlt. Somit hat man keine brauchbare Kühlung.
