Moin,
Hab ein Hercules 623 luxe mit kat. und ja bevor jetzt alle rumflamen mir is klar dass der kat schei**e is. Zur Frage. Ich möchte gerne einen Krümmer montieren der vorne 22mm ist und hinten zu 28mm verdickt wird (link unten) könnte ich den jz an meinen Hobel schrauben ohne Probleme ? Oder bräucht ich da noch irgendwas ?Ich danke für die Hilfe
Krümmer: https://www.mofakult.ch/flammenrohr-22- ... uchse-1780
503 ADV (Kat) mit Auspuff ohne Kat
- hercules623kat
- Lehrling
Re: 503 ADV (Kat) mit Auspuff ohne Kat
Der wird nicht passen da der Ab Zylinder einen anderen Auslass winkel als der Adv hat. Das einzige das passen würde ist ein 28mm von scooterama, soviel ich wies.
Der AB Krümmer wird vom Winkel her nicht auf den ADV Zylinder passen.
Siehe: viewtopic.php?f=30&t=27168
...insofern du den ADV Zylinder auf deinem Hobel hast.
Leider passen viele der angepriesenen ADV Krümmer nicht. ( meist AB Krümmer)
Entweder umschweissen oder biegen lassen. Aber bevor du deinen Kat Aupuff zersägst, einen anderen Krümmer dranschweisst, nimm lieber eine normale Zigarre mit CH-Nummer, bringt mehr und fällt weniger auf als der umgearbeitete Kat. Diese Kat Auspuffe sind zudem sauteuer wenn du es vergeigst und du den Ori mal wieder brauchst.
...ausserdem bringt das grössere Flammrohr an einem Kat Auspuff eigentlich nichts...
