Dauerthread 2-Teiler/22mm Pott legal oder illegal
Ist der 2-Teiler auf einem Maxi-s legal
Ja
42
47%
Nein
47
53%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 89
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 » Sa 16. Feb 2008, 21:47
So, hab mich von dieser a****kälte wider erholt und will jetzt mal klarheit zum Thema 2-Teiler oder auch 22mm Pott genannt schaffen.
Ich und Puchsupermaxi haben heute über den 2-Teiler auf ein Maxi-S gesprochen. Wir waren uns nicht einig. In Biel sagen die Bullen es sei legal aber bei mir sagen sie es ist illegal :?
Was ist nun ist das Teil legal oder illegal? ich will drum unseren Bullen mal eins auswischen.
-NGK-
Beitrag von -NGK- » Sa 16. Feb 2008, 22:08
ja der ist legal bis zum Typ 7500
do ghei ich eifach zäme
Puch_Tuner
Beitrag von Puch_Tuner » Sa 16. Feb 2008, 22:10
hmm... ich habe aber 7510 und habe ihn so vorgeführt ond die Bullen haben noch nie etwas gesagt ...
Beitrag von gluglu81 » Sa 16. Feb 2008, 22:10
ja, legal ist so ein 2teiler, jedoch gibt es keinen Maxi S mit entsprechender Typisierung unter 7500...
irgendwo gibts ne liste, welcher auspuff bei welchem Maxi typisiert ist...
EDIT:
so... hier noch die Liste:
Zuletzt geändert von gluglu81 am Sa 16. Feb 2008, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
-NGK-
Beitrag von -NGK- » Sa 16. Feb 2008, 22:15
gluglu81 hat geschrieben:ja, legal ist so ein 2teiler, jedoch gibt es keinen Maxi S mit entsprechender Typisierung unter 7500...
:oops: shit jetzt hab ich falsch abgestimmt
-Gruss-
Beitrag von gluglu81 » Sa 16. Feb 2008, 22:52
genau so ist es... kann nur wieder auf die Liste verweisen.
Aber schlussendlich spielt es kaum eine Rolle, wenn das Puch nur 35 km/h läuft interessiert das keinen (ausse es ist n kat motor).
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 » Sa 16. Feb 2008, 22:55
gluglu81 hat geschrieben:35 km/h läuft interessiert das keinen
Unsere Bullen schon :x
Ok Thx für die Auskunft
Rennfahrer
Re: Tuning & Frisieren
Beitrag von Rennfahrer » So 17. Feb 2008, 00:08
Guempel11 hat geschrieben:Bei Maxi S sind sie nicht legal, Maxi N auch nur der Typ 7168 meines Wissens.
Mein Puch ist Typ 7501 und ich hatte auch einen 22mm dran.
Edit: Die Polizei hat auf jeden Fall nichts gesagt, als sie mich kontrolliert haben. :mrgreen:
Beitrag von gluglu81 » So 17. Feb 2008, 00:17
Rennfahrer hat geschrieben:Mein Puch ist Typ 7501 und ich hatte auch einen 22mm dran.
1. ist nicht original
2. soll ja nichts heissen...
-NGK-
Beitrag von -NGK- » So 17. Feb 2008, 00:37
Das Mass ist sowiso übertriben bei meinem 22mm Auspuff war der durchmesser 20,5mm (warscheindlich am anfang des Rohres ist's n bisschen dünner...) da kann man nicht genau definieren was das nun sein soll :?
!RON
Beitrag von !RON » So 17. Feb 2008, 02:14
Die 22 mm sind immer die aussendurchmesser und nicht die innendurchmesser, das selbe gilt auch für den 28mm
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l » So 17. Feb 2008, 15:16
DITO
wird aussen gemessen nicht innen.
:schweiz
velux x30 tuning
Beitrag von velux x30 tuning » So 17. Feb 2008, 15:18
der velomech hat mir geasgt wen du mit einem 2 teiler in die kontrolle kommst ist der nicht legal der muss verschweisst sein!
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l » So 17. Feb 2008, 15:19
ja die originalen wahren soviel ich weiss verschweisst... wenn du jedoch einen puchstempel drauf hast werden die nicht viel sagen...
:schweiz
!RON
Beitrag von !RON » So 17. Feb 2008, 16:52
doch sie sagen etwas, den er hat nicht 18mm, und somit ilegal.
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
XTafanous
Beitrag von XTafanous » So 17. Feb 2008, 16:54
aber der bringt gar nichts wenn sonst alles ori ist..
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l » So 17. Feb 2008, 18:45
dochdoch, einen kleinen leistungszuwachs wirst du schon bemerken, vorallem dann wenn der kolben oder zylinder bearbeitet wurde.
also mein kollege hatte von anfang an einen verschraubten und wurde ein paar mal aufgehalten, probleme gab es deshalb jedoch nie
:schweiz
XTafanous
Beitrag von XTafanous » So 17. Feb 2008, 19:22
ja aber wenn der zyli gefeilt wurde spielt der auspuff ja keine rolle mehr...frisiert ist frisiert...
Derbi_GPR
Beitrag von Derbi_GPR » Mo 18. Feb 2008, 17:06
Ja, aber 22mm siehst du von aussen, Kolbenfenster jedoch nicht..
Wenn sie sehen, dass der Auspuff nicht ori ist, schauen sie sich eventuell auch noch den Rest an.
XTafanous
Beitrag von XTafanous » Mo 18. Feb 2008, 19:11
also puchsupermaxi fährt ständig mit dem aufgebohrten 22er rum und sie haben ihn nie rausgenommen
