28mm Zigarre Lautstärke fixen.. ^^
Huhumann
Beitrag von Huhumann » So 21. Okt 2012, 18:38
Guten Abend zusammen...
Folgendes Problem..
Heute bemerkte ich, dass mir eine Schraube aus dem Zylinder, welche Auslass und Flammenrohr zusammenhält rausgefallen ist...
Wie dem auch sei, ich hab schnell ne neue Schraube reingemacht und gedacht, ich könnt doch das Flammenrohr mit Auspuffdichtung n bisschen abdichten.
Gemacht getan, Töffli VIEL leiser als vorhin!!! :D
Es ist viel schöner so umher zu fahren...^^
Jedoch bröckelt die Kacke schon wieder langsam ab..
Gibts noch ne andere Möglichkeit den Auspuff mit dem Flammenrohr "dicht" zu machen?
Danke im Voraus für Antworten!
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
maxiking
Re: 28mm Zigarre Lautstärke fixen.. ^^
Beitrag von maxiking » So 21. Okt 2012, 18:41
Ein Gummischlauch um den Krümmer, Auspuff draufstecken und dann mit zwei Schlauchbriden alles gut anziehen.
Gruess maxiking :geek:
Beitrag von addy33 » So 21. Okt 2012, 18:44
mit hitzebeständiger silikondichtmasse kriegt man alles dicht^^
da kann töffli-freak ja ein lied drüber singen ^^ haha
am auspuff musst du dann halt einfach genügend zeit zum trocken und nachziehen haben ;)
@maxiking
ich hab was von Zylinder/Flammenrohr gelesen ;)
Huhumann
Beitrag von Huhumann » So 21. Okt 2012, 18:49
Ein Gummischlauch? Oo
Gibts Hitzebestäntige Gummischläuche?^^
Naja.. Sieht auf jedenfall grad n bisschen verdächtig aus, wenn du von der Polizei rausgenommen wirst.. >.< ^^
Meinst du sowas?
https://shop.maagtechnic.ch/ishop/produ ... -47945.xml
Und das hält dann auch?
Beitrag von Mario » So 21. Okt 2012, 18:50
Ja das sollte halten, Bikeman verwendet das an seinem Zylinder und es hält :)
McGamerPc
Beitrag von McGamerPc » So 21. Okt 2012, 18:51
Mit dem geht's auch.
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ummi-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von addy33 » So 21. Okt 2012, 18:52
jo, genau, das hält, wenn dus richtig machst ;9 mit antrocknen lassen, anstellen und nach ein paar stunden nachziehen und fertig trocknen lassen...
du hast dann einfach das problem, dass du das flammenrohr regelrecht wegreissen musst, wenn dus wieder wegnehmen willst... daher ist das nicht tauglich für fahrzeuge, welche du jeden tag auseinander nimmst^^
Huhumann
Beitrag von Huhumann » So 21. Okt 2012, 18:54
Ja, gut das mach ich eh nicht..^^
Isses einmal dran, isses dran! :D
Zu welchem würdet ihr tendieren?
Die Bride oder das Silikonzeugs?^^
Beitrag von Mario » So 21. Okt 2012, 18:57
silikon, wird dichter :wink:
Beitrag von addy33 » So 21. Okt 2012, 18:59
also meinst du jetzt trotzdem zwischen endtof und flammenrohr?
tja... beides hält, das silikon kannst du auch noch für ALLES andere was dicht sein muss verwenden (zylinder etc. )
und die bride wird leider mit der zeit spröde... bzw. braucht ab und zu pfege mit silikonspray^^
bride ist einfacher und schaut wahrscheinlich besser aus... aber silikon ist billiger, absolut dicht... etc. ;)
Huhumann
Beitrag von Huhumann » So 21. Okt 2012, 19:01
Ja, es geht um die Stelle zwischen Flammenrohr und Endtopf...
Dann nehm ich das Silikon! :DD
Vielen Dank euch.. :D
Beitrag von Töffli-Freak » So 21. Okt 2012, 19:21
addy33 hat geschrieben:mit hitzebeständiger silikondichtmasse kriegt man alles dicht^^
Haha aber ist so, ohne Silikon könnte ich nicht mechen :lol:
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Mo 22. Okt 2012, 12:49
Gab glaub mal nen ganzen Thread darüber wegen mir :lol:
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Beitrag von Bikeman » Mo 22. Okt 2012, 13:43
... da muss ich ihn doch wiedermal loswerden... Ich danke dir für diese Information. Sie ist wichtig und wertvoll... :wink:
Beitrag von gluglu81 » Mo 22. Okt 2012, 13:53
Die Verbindung bekommt man auch ohne Gummi oder Silikonmantsche Dicht...
man sollte das Endrohr einfach vorher "schlitzen", klemmt dan viel besser ;-)
Huhumann
Beitrag von Huhumann » Mo 22. Okt 2012, 18:20
Könntest du das bitte etwas erläutern, was "Schlitzen" heisst? ;D
Beitrag von Mario » Mo 22. Okt 2012, 18:26
dort!
nur nicht ganz solang :)
(das rote)
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 » Mo 22. Okt 2012, 21:42
Nimmst ne Eisen/Metallsage und sagst am Anfang beim Endtopf vier Schlitze rein immer gegenüber mit etwa gleichem Abstand vom einten zum anderen.
Etwa 2 cm sollten die Schlitze sein, +,-
Dann den Krümmer anmachen am Zylinder, den Endtopf darüber (auch anmachen, an der Halterung) und dann die Schelle oder Bride über die Schlitze und festziehen, hält prima und geht auch nichts daneben.
Danke Gluglu und Co. :wink:
Gruss Luca
