ori auspuff tunen
MRJONYY
ori auspuff tunen
Beitrag von MRJONYY » Mo 16. Jul 2012, 11:37
hey leute,
ich hab hir ne 503 tie ich etwas tunen will und wollte fragen ob es was bringt, wenn
ich ten topf soweit es geht nach forne schiebe und den krümmer kürze... :?:
läuft 45
Zuletzt geändert von MRJONYY am Di 17. Jul 2012, 09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Gott wollte, dass Mofas nur 35 laufen,
hätte er uns keine Tachos bis 60 gegeben.
Nich in vollen zügen leben, mofa fahren!^^
hobbyfahrer
Re: ori auspuff tunen
Beitrag von hobbyfahrer » Mo 16. Jul 2012, 19:37
hallo
Das bringt schon was, da verlagerst du nur die leistung in eine höhere Drehzahl was dir eine bessere endgeschwindigkeit bringt. aber hast dafür weniger dampf untenraus.
probier aus wie du willst. bei dem Sachs vom kollege habe ich den krümmer ca 4cm gekürtzt. lief obenraus geil, aber untenrum sehr schwach.
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
Beitrag von addy33 » Mo 16. Jul 2012, 21:11
unterm Strich ist beim Sachs ein langes Flammenrohr besser, da die höhere endgeschwindigkeit nur minim ist, da ist drehmoment unten und ein Grösseres Ritzel besser...
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Di 17. Jul 2012, 09:18
hab krümmer ca 10 cm gekürzt und flöte nach forn geschoben...
läuft etzt 50 :D
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Mi 19. Sep 2012, 20:15
Was wär abgesehen von der schikane am pott noch tunbar?
Beitrag von Bikeman » Mi 19. Sep 2012, 20:43
Nichts
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Mi 19. Sep 2012, 20:52
Naja verstehs nich falsch...
Ich mein zb die reflektion optimieren
Beitrag von Bikeman » Mi 19. Sep 2012, 21:33
.. das wäre theoretisch möglich.. praktisch kaufst dir besser einen Florettpot .. ich habe zwar die Erfahrung gemacht, dass es bis etwa 160° ASZ nicht drauf an kommt.. und mit 165° lüft er zwar oben raus gut.. aber unten raus hat er keine Kraft
maxiking
Beitrag von maxiking » Mi 19. Sep 2012, 21:47
Bei mir wars ähnlich. Mit Resopott weniger Kraft als mit Oriauspuff. Aber dann noch ziemlich. :shock:
Gruess maxiking :geek:
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Do 20. Sep 2012, 00:58
Also sowas oder gibts noch was andres?
Muss nich umbedingt ori ausehn... :D
sachs fahrer
Beitrag von sachs fahrer » Do 20. Sep 2012, 07:03
Ist da über haupt leistungssteigernd, dieser Auspuff vom Link ?
SACHS freude am fahren :D
Beitrag von Bikeman » Do 20. Sep 2012, 07:35
MRJONYY hat geschrieben:Also sowas oder gibts noch was andres?
das ist n Florettpot... und wie schon geschrieben.. ab ner ASZ von ca. 165° bringt's ein paar Stundenkilometer
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Do 20. Sep 2012, 17:00
Wo kriegt man denn sowas wie tunningflöten,
Die man einfach aufschrauben kann?
Also ich mein sowas...
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; :shock:
tallo03
Beitrag von tallo03 » Do 20. Sep 2012, 19:23
MRJONYY hat geschrieben:hab krümmer ca 10 cm gekürzt und flöte nach forn geschoben...
läuft etzt 50 :D
50 und wie siehts mit kraft aus?
Chevy runs deep.
MRJONYY
Beitrag von MRJONYY » Fr 21. Sep 2012, 09:22
Naj es geht so.... :wink:
Er zieht eigentlich sehr gut...
