Puch Maxi Schalldämpfer ausbauen
Alles rund ums Thema original Auspuff
PfirsichHunter92
Beitrag von PfirsichHunter92 » Do 13. Dez 2018, 20:23
Tschou zäme
Ich habe auf meiner Puch Maxi ein 28mm Eurorohr montiert (1-Teiler Auspuff). Ich möchte nun jedoch den Schalldämpfer entfernen um das Ding mal anständig Auszubrennen und zu Reinigen.
Hat irgendeiner einen Trick womit ich den Schalldämpfer rausnehmen kann :geek:
--> NOCHMAL ZUR INFO ES IST KEIN 2 TEILER :nein:
Gott sprach zu Moses: Muesch Kupple bim Schalte susch Chrost es.
töfflibueb82
Re: Puch Maxi Schalldämpfer ausbauen
Beitrag von töfflibueb82 » Do 13. Dez 2018, 21:47
Von hinten in den auspuff schauen...da sollte es eine m7 mutter haben. Die lösen und der schalldämpfer kommt raus.
Beitrag von Babaloo » Fr 14. Dez 2018, 09:58
Der Ausbau erfolgt mit einem an den Schalldämpfer Ecken klemmbaren Elefantenwichser. Ansetzen, wichsen, rausziehen.
Das „Spezialwerkzeug“ das auf dem Markt ist dass man von hinten reinschraubt ist for Foxes damit klemmst du nicht sondern spreizt bloss den Schalldämpfer auseinander. Machst mehr kaputt als was anderes und raus bekommst den damit kaum wenn er richtig eingerusst ist.
Hugespieler
Beitrag von Hugespieler » Fr 14. Dez 2018, 13:27
Hallo!
Ich habe auch Puch. :moto1:
Wie oft müssen Sie dieses Verfahren durchführen? Ich habe das Abgassystem noch nie gereinigt.
beste Grüße
https://swiss-casino-now.com - meine erste Website.
PfirsichHunter92
Beitrag von PfirsichHunter92 » Fr 14. Dez 2018, 21:44
Babaloo hat geschrieben:..mit einem an den Schalldämpfer Ecken klemmbaren Elefantenwichser. ...
Wie sieht den so ein "Elefantenwichser" aus? Hab von dem Werkzeug noch nie was gehört :mrgreen:
Hugespieler hat geschrieben:... Wie oft müssen Sie dieses Verfahren durchführen?..
Das kommt darauf an wie verrusst ein Auspuff ist. Wenn im Krümmer bereits eine dicke Russschicht vorhanden ist dass der Querschnitt verringert wird sollte man das Ding auf jeden Fall ausbrennen. :ugeek:
SachsRixe
Beitrag von SachsRixe » Do 20. Dez 2018, 20:03
@Babaloo
Ich kenne das Teil glaube ich auch. Neudeutsch heisst das glaube ich "Schlaghammer".
Habe ich vor Urzeiten im früheren Job auch benutzt.. Haben wir aber selber hergestellt und sah massiver aus als auf dem Bild. Ein Gewicht in einer Stange befestigt wird hin und zurück geschlagen. Das eine Ende der Stange wird z.B. an einem verbeulten Blech befestigt.
Tante Edith sagt: „ mach das Bild kleiner oder packs in nen Spoiler“
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
