Eurorohr 28 mm vs Zigarre 28 mm
Don_Puch_Maxi
Beitrag von Don_Puch_Maxi »
welcher auspuf ist besser : das eurorohr 28 mm
die zigarre 28 mm
welcher ist lauter, bringt geschwindikeit
ist für die strasse
mein setup
45 mm Athena (kein Membraner)
Dell`orto Sha 16/16
Huhumann
Re: Eurorohr 28 mm vs Zigarre 28 mm
Beitrag von Huhumann »
Ich bin ganz klar Zigarren-Fan =)
Is viel leiser... :P
Von der Geschwindigkeit weis ich nicht genau... Aber ich glaube, da schneidet das Eurorohr besser ab...
Zu Risiken und Nebenwirkungen fressen sie die Packungsbeilage und schlagen sie Ihren Arzt oder Apotheker! :D
Don_Puch_Maxi
okeyy dann werde ich mir dieses hier kaufen
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 630431078/
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Das ist aber keine Zigarre....
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
okey :? wiso nicht?
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Endstück...
AdreNaLiin JunKii
das dingt heisst aber zigarre, das endstück beim der zigarre ist so
dieses hier:
ist auch unter zigarre bekannt, jedoch nennt man es auch flöteauspuff, im endeffekt sind beide im krümmer und mittelstück tupfgleich
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Der mit dem konischen Endstück ist besser!
AdreNaLiin JunKii
veluxdriver
Beitrag von veluxdriver »
dieses endstuck kann man ja kaufen..von der leistung her sind die normale zigarre und diese wahrscheinlich gleich
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Nein,habe beide ist ein recht grosser unterschied.
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Nein,habe beide ist ein recht grosser unterschied.
wenn du angeblich beide hast, warum sagst du, dass das im link keine zigarre sei?
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Begründung wiso das der Auspuff mit dem konischen Endstück besser ist?
Falls du denkst er hat eine Resonanz liegst du falsch :wink:
veluxdriver
ja wuerde auch gerne wissen wiso das der besser sein soll..sind ja beide genau gleich einfach das endstuck ist anders..und ja eine bessere resonanz wirst du durch das auch nicht haben :)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Der in deinem Link ist bei Sachs schon ori.Warum er besser ist kann ich nicht sagen,aber ich habe beide mit dem gleichen Krümmer getestet.
AdreNaLiin JunKii
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
dann ist bei einem wahrscheinlich der topf verrust, denn nur am endstück kann es nicht liegen
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ok,kann sein.
AdreNaLiin JunKii
also ne zigarre ist doppelt so dick wie der ori vom sachs
xpuch30
Beitrag von xpuch30 »
also die zigarre ist von der leitung und vom ton besser als das eurorohr, das macht einfach nur krach.
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
Sorry für Thread Ausgrabung, ist aber besser als ein neues zu öffnen.
Jeder sagt, dass die Zigarre Leistungstärker sei als ein ein eurorohr.
Ich hatte einmal die Zigarre. leistung hatte ich nur in der "resonanzwirkung". unter 20 km/h nicht mehr, keine Kraft, keinen anzug aug irgend einer weise. bei 50 KM/H hat er das beste drehmoment auch für bergauf. wenn die Geschwindikeit viel, brachen die drehzahlen zusammen und konnte stossen
Was wahr ist, dass die Zigarre extrem leise ist.
Ich Habe Jetz das Eurorohr gekauft um zu sehen welcher dieser Pots wirklich kraftvoller ist und besser von unten zieht.
Setup
44er Airsal
15mm Bing
66er Düse
Originalluftfilter
Lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
du wirst leistungsmässig zwischen dem 28er Eurorohr und der Zigarre kaum einen unterschied merken, ausser das die Zigarre leiser ist.
...und das ist der Grund warum die Zigarre besser ist als das Eurorohr.
Mit der Leistung hat dies eigentlich wenig bis gar nichts zu tun.
Die Kupplungseinstellung hingegen macht sich bemerkbar. Da steckt das potential verborgen ;-)
