Fehlzündungen beim E50
Aaron4789
Beitrag von Aaron4789 » Do 15. Aug 2019, 21:02
Hallo Zusammen
Ich habe Fehlzündungen bei ca.45-50 kmh
Das setup meiner Puch ist ein 70ccm Dmp mit psr kopf, 19er dellorto und einer kontaktlosen Zündung, 28er zigarre etc.
Nun hab ich das Problem das bei ca 45-50 kmh fängt der Motor an zu stocken und es knallt(fehlzündung).
Nun ist meine Frage: Liegt das an der Zündung?
Oder habe ich einen abgas rückstau im 28er auspuff?
Wenn es an der Zündung liegt hat jemand tipps wie man eine Kontaktlose Zündung einstellen kann?
Mit freundlichen Grüßen
MofLive
Re: Fehlzündungen beim E50
Beitrag von MofLive » Fr 16. Aug 2019, 12:11
Also an dem 28mm Auspuff wird es ganz sicher nicht liegen.
Ich würde einen neuen Kondensator kaufen, oder ein Tutorial anschauen wie man eine Kontaktloszündung einbaut. Ist je nach können nicht schwer.
Piaggio Ciao 63ccm | 70kmh |
Puch Maxi Plus | Plastik
Maximech
Beitrag von Maximech » Fr 16. Aug 2019, 12:35
Qarum sollte er bei einer Kontaktlosen Zündung den Kondensator tauschen? @MofLife
C the G
Beitrag von C the G » Fr 16. Aug 2019, 17:19
Er meint die DMP Zündung mit dem Orangen Zündkabel.. Kondensatoren sind da keine zu finden :lol:
Man muss wissen, dass es ne 28er Zigarre mit relativ wenig Durchsatz ist, also keine RS Zigarre.
MofLive
Beitrag von MofLive » Sa 17. Aug 2019, 00:39
Ok keine Ahnung was ich da gelesen habe :oops:
Das es bei der Kontaktlosen keinen externen Kondensator gibt ist mir klar.
