Sali zusammen
Wie es der Titel schon erahnen lässt bin ich bei meinem Puch-Projektlein auf eine Frage gestossen, die mir einfach keine Ruhe lassen will. Ich habe vor auf nen e50 Motor etwas in die Richtung von nem Airsal 72ccm oder DMP 70ccm membranzyli zu montieren. Da auf dem Mofa aber Fussraster verbaut sind tut sich mir die Frage auf, ob ein 3 Lager Motor sowas aushält, denn schliesslich sind die meisten kickstarter Motoren solche.
Wüsste jemand wie weit man mit den Dingern gehen kann?
Greez
E50 3 Lager stark belasten
Re: E50 3 Lager stark belasten
Das ist primär ein problem beim mofacross.
Stollenpneus, sehr kurz übersetzt, giftige kupplung...
On the road ist das glaub nicht so kritisch.
- Christiank.
Glaube ich auch, kenne ein paar die doch recht weit gehen mit den 3 Lagern, Mit SM Motor und 65ccm Polini zb.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Ja was passiert im schlimmsten fall... das gleitlager lutscht sich aus... jagut... kann man, falls es irgendwann nicht mehr gut ist reparieren mit ausbüchsen oder lagersitz für ein nadellager z.b.
Also nix, was nicht reparierbar wäre. Von dem her egal...
Das klingt beruhigend
Merci für die schnelle Hilfe
