Swiing 44mm noch mehr rausholen
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Fr 9. Okt 2015, 10:58
Hey zusammen
Ich habe ja ein Maxi N mit :
44mm Swiing
Zigarre
12mm Vergaser mit 62er Düse
Ori Luftfilter ganz offen
Ori Übersetzung
Er zieht jetzt echt sehr gut, leider ist aber bei 55kmh Schluss.
Ich habe schon mit einem 15mm ori Bing versucht aber irgendwie lief er damit richtig schlecht, lag aber wahscheinlich an
der Abstimmung.
Ich möchte jetzt aber eigentlich beim 12mm bleiben, auch wegen dem Benzinverbauch.
Hat jemand einen Tipp wie ich nochmals 5kmh rausholen kann ?
Überströmer im Gehäuse anpassen? Einlasszeit erhöhen? Die Steuerzeiten habe ich noch nicht, werde sie aber morgen messen.
Danke euch.
LG Nate
Sachs alpa Turbo
Re: Swiing 44mm noch mehr rausholen
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Fr 9. Okt 2015, 12:04
ÜS anpassen ist nie falsch...
Mit nem 15er oder 16er Ritzel solltest du auf deine 60 kommen.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Fr 9. Okt 2015, 12:44
Ich möchte die Kraft behalten, Ritzeltuning kommt also nicht in Frage ;)
Wie gross sind die ÜS im E50? Lohnt sich eine Anpassung ?
Beitrag von PucH Max! » Fr 9. Okt 2015, 12:55
16er dellorto sha :wink: laeuft danach viel besser und der benzinverbrauch kann dir doch egal sein, saeuft ja danach nicht 18l
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Fr 9. Okt 2015, 13:05
Der Bing 15mm hat auch nicht gerade viel gebracht. Lief einfach schon mit Halbgas 55,
mehr Gas hatte kein Effekt :confused:
Beitrag von PucH Max! » Fr 9. Okt 2015, 13:51
du hast ja den bing nicht mal richtig abgestimmt, und wenns ein nachbau war hattest du eh keine chance, zudem bin ich nicht wirklich ein fan von unterdruckvergasern in verbindung mit tuning, mit dem dellorto wird er einiges aggressiver laufen, abstimmen ist super einfach, beste erfahrung hab ich mit dem originalen dellorto sha in verbindung mit dem kurzen malossi ansaugstutzen, passt nebenbei tiptop unter den schurz
du kannst dich auch selber anluegen und jetzt auf sachen gehen wie quetschkante anpassen, auslass polieren und so aehnlicher verzweifelungstuningscheiss wo minim bis gar nichts bringt, aber wenn du willst das hinten mehr raus kommt, muss vorne halt mehr rein
wobei ich sagen muss das er mit dem jetzigen setup auch eher besser als der durchschnitt lauft
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Fr 9. Okt 2015, 14:05
Der Dellorto ist halt ziemlich auffälltig. Es war ein ori 15mm Bing 8)
Wenn die Steuerzeiten noch nicht optimiert sind kann man da sicher noch was rausholen?
Es geht ja nur um 5 kmh. Im Notfall mache ich halt noch ein 14er Ritzel dran
buelzg
Beitrag von buelzg » Fr 9. Okt 2015, 15:24
Mit nem 14er Ritzel verlierst du doch nur Kraft.
Hast ja schon nen 15er Bing, der Passt super zu deinem Setup...Den kann man im Normfall auch gut abstimmen, halt nur über Haupdüse und Nadelstellung aber das passt schon. Fällt nicht besonders auf, die 5 Km/h hast du auch im nu, musst halt einfach noch ein gescheites Düsenset dazu besorgen :thumbup
Video: My Puch Maxi N
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Fr 9. Okt 2015, 15:56
Was wird in etwa nötig sein? Ich habe den Ori Luftfilter aufgemacht und den
Netzifilter durch Schaumstoff ersetzt. Mit dem 12er habe ich eine 62er Düse drin
sachs-4ever
Beitrag von sachs-4ever » Fr 9. Okt 2015, 18:50
Ich würde:
Delorto phbg 17mm
Überströmer anpassen an Gehäuse
Auslasssteuerzeit verändern (nicht über 26mm vom kopf)
Hat dieser Zylinder auch Stützer (die Kanäle in der Zylindetlaufbahn)?
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Sa 10. Okt 2015, 18:12
Nein hat er nicht ;)
Auslass ist momentan 165
Einlass 155 :shock:
Da mache ich wohl besser nichts, ein grösserer Vergaser ist wohl echt das einzige was mir übrigbleibt
Beitrag von addy33 » So 11. Okt 2015, 23:07
erst 15 dnn 16 und nun 17 hahaha... wird ja immer grösser der vergaser :lol:
der grössere vergaser bringt dir nix, wenn nicht mehr rein kann... wenn der swing zum airsal gleich ost, dann ist der 15er sicjer das max. ... schau dir mal da kleine kanälchen an....
sachs-4ever
Beitrag von sachs-4ever » Mo 12. Okt 2015, 18:57
ich fahre ein 38mm athena mit 17er Gaser
Sachs 4ever
Beitrag von addy33 » Di 13. Okt 2015, 05:44
nur weil dus fahrst, heisst es nicht, dass es das besste ist, oder sinn macht ;)
miss mal den schlitzquerschnitt im einlass, dann rechnest du 10-20 prozent ab, und du bekommst deine in etwa optimale vergasergrösse... je nach dem brauchst du jedoch eher n kleineren... :wink:
buelzg
Beitrag von buelzg » Di 13. Okt 2015, 08:23
Punkto Leistung und Verbrauch ist ein 15er optimal bei diesem Setup :!:
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » So 25. Okt 2015, 16:33
So. Ich habe jetzt den 15er Bing montiert mit einer 70er Düse.
Die Zündung habe ich auch noch extra neu eingestellt.
Der Anzug und Kraft ist immer noch super, bei 55 ist aber wieder Schluss. (Ca. die Hälfte des Gasweges hat keine Auswirkung mehr)
Die Kerze ist rehbraun mit einer 70er Düse. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Abstimmung? (Habe nur gerade die 70er, 82 und 64 sind die nächsten Grössen)
lG Nate
buelzg
Beitrag von buelzg » Mo 26. Okt 2015, 14:22
Stimm ihn richtig ab. Mit einem 10er Düsenset in 2er Schritten von ca. 60-80 bist du gut bedient :thumbup
Fang mit 80 an und düse runter bis er schön ausdreht. Motor immer schön warm laufen lassen vor dem Testrun. Wenns nicht geht mit den Düsen, spiel mal mit der Nadelstellung, ansonsten, Zündung etwas weiter auf "früh" kann auch helfen.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs » Do 29. Okt 2015, 21:36
Okay ich werds ausprobieren :thumbup
Beitrag von addy33 » Fr 30. Okt 2015, 13:37
oder de einlass vergrössern um mehr augwirkung zu erhalten :spassbremse:
helldriver
Beitrag von helldriver » So 1. Nov 2015, 16:56
Hau nen 16er SHA drauf wie Puch MAx! sagt. :wink:
Bin damit einen Airsal 38er und 45er gefahren. Siehe in meiner Signatur!
Und was Verbrauch angeht... kann nur sagen dass die Effizienz stieg. :^^
Puch Supermaxi LG1/ e50 4 Rillenkugellager
-Airsal 45mm/ Dell Orto SHA 16mm (64er Düse)/ 28mm Zigarre
13/48 (laut BMW M3 01': 63 km/h)
Alpa ML/ 503 2-Gang HG
Husqvarna SMS 630 11'
Husaberg FE650 SM 04' (Revision im Gange)
