Bing 15mm
Bing 15mm
Hy leute. Ich habe eine 45mm airsal mit 15mm ass und 15er bing vergaser. Dass Puch läuft aber nur richtig wenn ich den choke gedrückt habe. Wenn ich ihn ganz hoch ziehe stirbt er ab. Ist eine 60er düse drinn. Hoffe mir kann jemand helfen
Re: Bing 15mm
60 ist wahrscheindlich etwas klein versuch eine 70 und schau was passiert. Anschliessend würde ich mich 1er under 2er Scgritten an die Abstimmung ran tasten.
Puch Maxi N nächstes Projekt
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
Puch X30 NS
Puch X30 NL
Puch X30 Velux
Pionier Tigra
Puch MS 25
Sachs 503 Bonanza
Sachs 502 Prior
- kammerjäger
Re: Bing 15mm
habe das gleiche Setup mit 70er Düse.
Re: Bing 15mm
Super ich danke euch
- Neuling
Re: Bing 15mm
Ich hab mich heute erst Registriert und bin noch nicht so vertraut mit dem System hier.
Ich besitze ein Puch maxi N und wünsche mir etwas mehr Geschwindigkeit,momentan läuft es so 35/38 km/h nur mit einem 22 mm Auspuff.
Nun habe ich es mir überlegt einen Bing 15 mm Vergaser zu besorgen, bzw. den getarnten von Mofakult .
An dem Motor ist alles ori nun ist die Frage muss ich umbedingt die Plombe ziehen für den Vergaser obwohl ich mir nur etwa 5 km/h + wünsche ?
LG Simon .
LG Simon .
Re: Bing 15mm
Plombe würde ich nicht ziehen. Ist Schade um den Zylinder.
Am besten kaufst du dir einfach einen 38mm Airsal. Ist erst noch billiger als ein guter Vergaser und Ansaugstutzen. Fahren kannst du das ganze dann mit dem Ori 12er Vergaser und 22 Auspuff. Sollten sicher 45 drin liegen.
