Passende Ansaugstutze und Luftfilter Puch Maxi S
_Puch_Maxi_SuperG
Beitrag von _Puch_Maxi_SuperG » Fr 16. Okt 2015, 19:21
Hallo Zusammen!
Ich habe mir diesen Vergaser Dell'Orto SHA , Vergaser *Dell'Orto* SHA Ø 14/14mm (1682) ohne Luftfilter zu gelegt.
Jetzt weiss ich nicht welchen Luftfilter ich brauche und welche Ansaugstutze.. Ich bin überfordert und will nichts falsches kaufen..
Ich bitte mir die Artikel möglichst auf der Seite: http://www.Cycle-tech.ch zu schicken :3
Ich besitze ein Puch Maxi S
Freundliche Grüsse,
Liam
vhchristian
Re: Passende Ansaugstutze und Luftfilter
Beitrag von vhchristian » Fr 16. Okt 2015, 19:38
Welchen Zylinder willst du verbauen?
_Puch_Maxi_SuperG
Beitrag von _Puch_Maxi_SuperG » Fr 16. Okt 2015, 19:42
vhchristian hat geschrieben:Welchen Zylinder willst du verbauen?
den Originalen
vhchristian
Beitrag von vhchristian » Fr 16. Okt 2015, 19:45
..dann bringt auch der grösste Vergaser samt AS nix. Der Einlass am Zylinder bleibt ja trotzdem gleich klein
Sachs alpa Turbo
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Fr 16. Okt 2015, 19:47
Du bist wohl noch Neuling und hast erwas aufklärung nötig.
Einfach nen grösseren Gaser montieren wird dir keine Leistung bringen, im Gegenteil. Da muss sicher ein Rennsatz her oder der ori muss geportet werden (bevor du das machst, solltest du dich aber mal etwas schlau machen). Dann brauchst du noch einen grösseren Auspuff, mind. 22mm Krümmer.
Luftfilter ist integriert und Ass würde ich den Malossi nehmen.
Luffi wäre der hier :
Und der
_Puch_Maxi_SuperG
Beitrag von _Puch_Maxi_SuperG » Fr 16. Okt 2015, 20:15
Passt diese Ansaugstutze? : http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Muss man beim Fahren den Luftfilterdeckel drauf tun? :D Für dich wahrscheinlich die dümmste Frage, aber ich habe wirklich null Ahnung, ich muss das alles noch erlernen..
Würde auch rein hypothetisch dieser Luftfilter gehen? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Danke und Gruss,
Liam
Beitrag von Bikeman » Fr 16. Okt 2015, 20:24
wenn du die Links nicht farbig machen würdest, könnte man draufclicken ... so ist's bitzeli mühsam .. :^^ ..
und ja.. das einte ist der Filter, das andere der Deckel.. brauchst beides
_Puch_Maxi_SuperG
Re: Passende Ansaugstutze und Luftfilter Puch Maxi S
Beitrag von _Puch_Maxi_SuperG » Fr 16. Okt 2015, 21:11
Also passt ein 14/14 Vergaser mit einem 16/16mm ASS?
Vergaser: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Ass: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Danke!
Sachs alpa Turbo
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Fr 16. Okt 2015, 21:24
Ja.
vhchristian
Beitrag von vhchristian » Fr 16. Okt 2015, 22:03
Bringt dir mit originalem Zylinder trotzdem nix..
_Puch_Maxi_SuperG
Beitrag von _Puch_Maxi_SuperG » Sa 17. Okt 2015, 11:56
Hää Tuning ist so kompliziert, es steht extra 16/16 aber es passt mit einem 14/14 what the hell?
_Puch_Maxi_SuperG
Beitrag von _Puch_Maxi_SuperG » Sa 17. Okt 2015, 11:57
Und würde auch dieser Luftfilter gehen: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Beitrag von Puch Velux » Sa 17. Okt 2015, 11:58
Grösser passt auf kleiner, wen du einen 20mm Vergaser und 12 mm Stutzen hast bringt dir der 20mm Gaser nichts, weil das was der 20mm Ansaugen kann nicht durch den 12mm Stutzen passt.
vhchristian
Beitrag von vhchristian » Sa 17. Okt 2015, 12:23
Bevor du jetzt iw 55.- ausgibst,eigne dir erstmal Grundwissen an :facepalm:
Beitrag von Puch Velux » Sa 17. Okt 2015, 12:35
Wenn du dir den 14mm gaser kaufst müssen alle wege mindestens 14 mm sein, also einlass bearbeiten, überströmer bearbeiten, auslass vergrössern und 22mm Auspuff.
_Puch_Maxi_SuperG
Beitrag von _Puch_Maxi_SuperG » Sa 17. Okt 2015, 13:19
Okay vielen Dank an alle!
Leider weiss ich nicht wie ich mir das Grundwissen aneignen soll... Gibt ja leider kein Buch wie man gut tunen kann :3
Beitrag von Babaloo » Sa 17. Okt 2015, 13:37
Das brauchst du nicht. Du brauchst ein Buch über Maschinentechnik 2 Takt Motor. Wenn Du alles verstanden hast, bist ohne weiteres in der lage dein Hödi zu Tunen.
Noch ein Tipp... Die meisten von uns kaufen hier ein:
Gut, Günstig, Top Service, Blitzartige Lieferung, Der Marc weiss wovon er spricht, Top Support wenn man was schiefgelaufen ist.
https://www.mofakult.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kenne den Inhaber persönlich. Mit seinen 22 jahren hat er jetzt schon mehr geleistet als manch einer in seinem ganzen Leben. Ich bewundere den Marc aufrichtig was er aus dem Nichts aus einer alten Garage seiner Eltern aufgebaut hat und stetig weiterausbaut. Ich zolle ihm ganz grossen Respekt, und an der Stelle wäre ganz klar gesagt obwohl ich fast sein Vater sein könnte, ich hätt nicht den Mut in seinem Alter aus dem Nichts in die Selbstständigkeit zu starten.
Beitrag von Puch Velux » Sa 17. Okt 2015, 14:12
Der Service von ihm ist wirklich super, ich gehe meine bestellungen immer selbst abholen, und dann fragt er amigs auch noch ob ich sonst noch was brauche, dann sucht er es schnell raus und meistens rundet er noch den Preis ab.:mrgreen: ist wirklich super.
