Fragen-Vergaser
PartyBus36
Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Fr 6. Sep 2013, 21:59
Tag Leute
Hab mal ein paar Fragen rund um den Vergaser
Bringt's was wenn man beim Ori-Zylinder einen 15mm Bing mit 15mm ASS anbringt und einem Pilzluftfilter?
Was ist wenn der Motor nicht so viel Benzin verbrennt, wie der ASS "reinlässt"?
Welches ist die ideale Grösse des Vergaser und ASS für einen 50ccm DMP Rennsatz? Ist für einen Puch X30 NG-2A gedacht?
Und könnt ihr einen Vergaser mit ASS und Luftfilter empfehlen? (Sollte einfach alles auf einen Puch X30 NG 2 Gang-Automat raufgehen)!
Danke für die Antworten
Gruss PartyBus36
kolbenfresser
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von kolbenfresser » Sa 7. Sep 2013, 00:30
Ich würde den original Vergaser lassen, in verbindung mit nem 38er Satz laäuft der am geilsten. Ja ich rede aus Erfahrung ^^
Hahaha :D
gruess
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Sa 7. Sep 2013, 08:37
Meinst du einfach mit einem 38mm Kolben?
Ich Kauf mir ein 38mm Rennsatz von DMP ohne Plombierung.
Für den gebläsegekühlten X30
Was meinst du, wie schnell geht er dann mit Original Vergaser und 28mm Auspuff?
kolbenfresser
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von kolbenfresser » Sa 7. Sep 2013, 23:56
Der wird nen etwas mehr als 50zig lauffen :wink: Und vorallem kraft haben :)
Hahaha :D
gruess
smokey17
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von smokey17 » So 8. Sep 2013, 11:41
ist der 38mm Rennsatz von DMP eigentlich original nur ohne plombe? :roll:
Abhauen oder Draufhauen?? Draufhauen
Ciaotuner
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von Ciaotuner » So 8. Sep 2013, 14:58
ein und auslass noch etwas grösser glaube ich :mrgreen:
smokey17
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von smokey17 » So 8. Sep 2013, 18:03
Dann würde der nie im leben mehr als 50 laufen :facepalm:
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » So 8. Sep 2013, 20:12
Bin auch ein bisschen kritisch mit mehr als 50 km/h.
Rennsatz wärs dieser hier: http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=231" onclick="window.open(this.href);return false;
smokey17
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von smokey17 » Mo 9. Sep 2013, 20:59
Ist da der Kolben auch frisiert bzw. Kolbenschliff, fenster oder kleblattschliff?
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Mo 14. Okt 2013, 17:12
Nee
Ist alles Original, nur das der Zylinder keine Plombe hat
Sachs 503 HG
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von Sachs 503 HG » Mo 14. Okt 2013, 23:21
Mach bei einem rennsatz nie ein kolbenfenster oder ähnliches wenn du den zylinder so lässt. Das hemd ist bereits angepasst
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Mi 16. Okt 2013, 12:01
Mal eine Frage, gehört aber nicht in dieses Forum aber:
Ist es normal das man bei einem Eurorohr ziemlich viel Kraft verliert?
Bei Produktbeschreibungen steht "Gibt Kraft und Geschwindigkeit"
Bei mir gibt es ca.6-7km/h aber mein Mofa verliert ziemlich viel Kraft.
Gruss PartyBus
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von Babaloo » Mi 16. Okt 2013, 16:24
Nachdem alles abgestimmt ist, müsste da schon was kommen.
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Mi 16. Okt 2013, 18:01
Haben die Eurorohren nicht eine schlechtere Resonanz?
Also bei mir hat mein Mofa mit dem Originalen 18mm Auspuff am meisten Kraft.
Noch eine Frage zum Vergaser:
Wenn ich das Gas nicht voll aufdrehen kann, kommt dann zuviel Luft oder Benzin und was muss ich dann verändern?
Gruss PartyBus
JohnDeere.freak
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von JohnDeere.freak » Mi 16. Okt 2013, 18:14
Dann kommt zuviel Luft! D.h du brauchst eine grössere Düse! Damit wieder mehr Benzin reinkommt :wink:
Nothing runs like a DEERE!
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Mi 16. Okt 2013, 18:23
Ok danke
Das werde ich machen
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Do 17. Okt 2013, 13:05
Kann man eigentlich den Düsenstock irgendwie verstellen, damit das Gemisvh anders ist?
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von Babaloo » Do 17. Okt 2013, 15:24
Der nicht. Im Fachbegriff heisst der überigens auch Nadeldüse. Ist aber beides richtig.
Die Düsennadel kannst verstellen.
PartyBus36
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von PartyBus36 » Do 17. Okt 2013, 19:24
Und was kann man mit dem verstellen bewirken?
Re: Fragen-Vergaser
Beitrag von Bikeman » Do 17. Okt 2013, 20:06
... kennst du Michi ? :^^
Gesperrt
