Seite 4 von 4
Re: 15mm Bing-Vergaser
Verfasst: So 5. Jan 2014, 19:59
von PartyBus36
Danke für die schneller Antwort
Also ist jetzt auf dem Bild die Düsennadel so einegestellt, dass am wenigsten Benzin kommt, wenn ich das richtig verstehe!?
Werde mal den Düsenstock probieren anzuziehen, wenn er geht.
Einen Einfluss hat das ja nicht wenn er jetzt weiter nach innen oder aussen hängt, oder täusche ich mich da?
Verfasst: So 5. Jan 2014, 20:00
von Pony 503 gt
Jop, mit der jetztigen Einstellung bekommt er weniger Benzin.
Sollte keinen Einfluss haben ausser er ist ganz locker.
Verfasst: So 5. Jan 2014, 20:01
von PartyBus36
Super, mehr brauche ich gar nicht zu wissen
Verfasst: So 5. Jan 2014, 20:05
.. wenn der Düsenstock lose ist. lüttert das Benzin auch durch's Gewinde .. also zieh das Teil korrekt an.
Verfasst: So 5. Jan 2014, 20:06
von PartyBus36
Jop werde ich machen, wenn's nicht lose ist.
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 17:24
von PartyBus36
Srry für Doppelpost
Macht es Sinn so mit dem Luftfilter rumzufahren:
http://www.directupload.net/file/d/3497 ... 97_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Srry für das schlechte Bild
Einfach das Gitternetz noch irgendwie befestigen und dann hätte man ja einen eigen Rennluftfilter
Macht das Sinn?
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 18:17
von Pony 503 gt
Ich würde da lieber gleich einen Pilzluftfilter ranmachen, probiere doch einfach ein Mal aus was passiert wenn du so rumfährst, schau einfach, dass die Luft wirklich gefiltert ist und montier eine grössere Düse, also probiere got über stodiere
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 18:42
das bringt dir GAR NICHTS ausser mehr lärm... gleiches gilt für den Pilzluftfilter.
Wenn du Pech hast wird es dir sogar Staub durch den Filter ziehen
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 18:49
von PartyBus36
Wieso sollte es nichts bringen?
Es kommt ja viel mehr Luft durch!
Verfasst: Do 9. Jan 2014, 23:18
schau dir mal den Luftfilterkasten genau an. im gegensatz zum Maxi hat der keinen schlauch mit reduziereinsatz (Plombe) oder so.
er bekommt also nur unwesentlich mehr Luft, dafür werden die Ansauggeräusche aber weniger gedämmt bzw. es wird etwas lauter.
Klingt schneller, ist er aber nicht
BUT WAYNE?
versuchen macht klug, nur so sammelt man Erfahrung.
Dieser Versuch kostet nichts, ausser etwas Zeit... vorausgesetzt dass man den Luftfiltereinsatz bei der Testfahrt nicht verliert
