Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Pony Cross 521 den 43.5 mm Zylinder, den Sito Diablo Auspuff und einen 16/16 Vergaser montiert.
Das Mofa läuft geradeaus nur ca. 40 kmh, dafür hat es sehr viel kraft. Weiss jemand woran das liegen könnte, bzw. wie ich mehr Geschwindigkeit erreichen könnte?
Pony Cross 521 | Tuningzylinder
Re: Pony Cross 521 | Tuningzylinder
Vergasser Auspuff Zündung alles richtig abstimmem
Dan sollte es passen
- Lehrling
Sonst kanst du die übersetzung ändern aber ich würde es zuerst versuchen vernümftig abzustimmen.
Ich weiss ist jetzt sehr spät, ich hoffe du konntest das Problem beheben. Bei mir war das genau so. Der Auspuff ist zu klein für den 16/16. obenraus geht da nichts. Habe mir danach einen Fuego (28mm) gekauft und 60kmh mit Ori Übersetzung sollten dann etwa dringliegen.
