Puch Maxi Kraftpacket gesucht!
Sali zemme
Ich fahre gerade mit folgendem Setup auf der Maxi.
Swiing 70cc mit geplantem 38mm Kopf
15er Bing Vergaser
Swiing Resonanz Zigarre Auspuff.
Übersetzung 13/42
Ich bin leider nicht zu frieden mit dem Drehmoment..
Im mittleren bis hohe Drehzahlen zieht er böse ab..
Mein Ziel wäre es aber viel Drehmoment zu haben im unteren Drehzahl Bereich mit einem Speed von 50-60km/h.
Ich denke mit einem 0.5mm Spencer werde ich wohl mehr Leistung als Drehmoment heraus holen, richtig?
Was könnt ihr mir empfehlen?
15er Bing Vergaser
Übersetzung 13/42
Re: Puch Maxi Kraftpacket gesucht!
Bei der Übersetzung bzw. Untersetzung hast du ja bei 50-60kmh eh schon ne Drehorgel...
wenn du mehr Anzug beim Anfahren willst, optimiere die Kupplung.
Würde gerne wieder mit einem 15er Ritzel fahren. Aber damit hat es leider zu wenig Kraft Berg auf..
Kupplung habe ich schon ein wenig verstellt aber die Surflex Federn reichen nicht aus
Wie sieht es mit dem 45mm Akoa aus? Passt dort der 28mm Auspuff Problemlos?
wenn du schon mehrere Thread für deine Probleme eröffnest, dann misch die Themen nicht durcheinander oder noch besser und auch gewünscht, mach nur EINEN Thread.
Okey werde es mir nerken, oder die jetztigen 2 löschen und einen draus machen.
