Selbstbau Zylinder
Re: Selbstbau Zylinder
Beitrag von addy33 » Mo 27. Dez 2010, 16:00
Ja weil der widerstand zu gross ist, man könnte mit der schwungmasse nachhelfen, aber auch nur begrenzt
Beitrag von addy33 » Mo 27. Dez 2010, 17:57
Ja was ist hochdrehende Motoren...
Die haben auch sehr lange Steuerzeiten, das heisst nur theoretisch hohe verdichtung :idea:
und das sind auch erfahrungen, ich abe schon mit vielen verschiedenen Motoren Hohe und niedrige verdichtungen geprüft, mit er verdichtung von 1:8 , 1:9 kriegt man die höchsten drehzahlen, aber im vergleich zur Kraftentwicklung ungenügend...
Aber naja, es kann schon sein... aber man muss die schwungmasse drastisch erhöhen, das steht fest!
MfG Addy33
Zylinderhuhn
Beitrag von Zylinderhuhn » So 2. Jan 2011, 10:07
Aber wenn du aus dem Zyli alles herauholen willst, warum willst du dann Kraft in den unteren und mittleren Drehzahlen? Wenn du nämlich am meisten Leistung willst brauchst du lange Steuerzeiten und dabei steigt die Leistungsdrehzahl in die Höhe. Dabei wird eben das nutzbare Leistungsband auch kleiner, aber im Gegenzug hast du mehr Höchstleistung. Unterstützt mit einem für diese Drehzahlen ausgerichteten Reso wird die Leistung nochmals erhöht. Es würde nichts bringen einen Reso für tiefe und mittlere
Drehzahlen anzuhängen, da die Leistungsausbeuten dann nur sehr klein wären und der Auspuff die Leistung in den hohen Drehzahlen eher verringern würde.
Falls etwas nicht stimmen sollte in meiner Aussage korrigiert mich bitte :lol:
mfg Lars
Beitrag von addy33 » So 2. Jan 2011, 16:59
guter ansatz, aber man kann auch, das sind erfahrungen die ich gemacht habe, nicht nur mit auspuff und steuerzeiten das Drehzahlband verschieben, man kann auch einen anderen Vergaser wählen, der etwas kleiner ist, wenn man diesen richtig abstimmt, verliert man keine, oder fast keine drehzahlen, aber man hat den drehmoment tiefer
aber hier, ich habe sowiso aggressive steuerzeiten
http://picasaweb.google.com/11089314273 ... 9714724978
MfG Addy
Mogly69
Beitrag von Mogly69 » So 2. Jan 2011, 17:28
Mal abgesehen von den Steuerzeiten: Was hast du für Einströmwinkel? Was für Kanäle? Kanalquerschnitte?
Dein Auslassdesign ist übrigens Verbesserungswürdig.
Beitrag von addy33 » So 2. Jan 2011, 17:51
Kanalquerschnitte sind ja auf dem Bild im Link drauf
4 klapp Membraneinlass 360 grad einlass
133 ÜS
183 Auslass
Mogly69
Beitrag von Mogly69 » So 2. Jan 2011, 18:30
Wenn du nichtmal Kanäle und Schlitze auseinander halten kannst hast du also noch viel zu lernen...
Was sind das überhaupt für Masse? Sehnenmass?
Beitrag von addy33 » So 2. Jan 2011, 23:09
AH, oh sorry habe deine letzte frage wohl nicht richtig gelesen, die Einströmwinkel... denke zwischen 15 und 20 Grad,
Mit dem Sehnen Mass habe ich mich noch nie vertraut gemacht, das kann aber auch daran liegen, das ich diesen Ausdruck nicht kenne, aber wenn das sie gerade von den Schlitzen ist (nicht die Krümmung) dann sind das die eingezeichneten
Und noch wegwn den Kanälen, die ergeben sich ja von den Schlitzen?!? oder nicht :?:
MfG
Mogly69
Beitrag von Mogly69 » Mo 3. Jan 2011, 17:26
Wie wo was 15-20°?!
Kanal und Schlitz ist etwas anderes. Und wie gesagt, dein Auslassdesign(Auch Einlass- und Strömer) ist verbesserungswürdig.
Beitrag von addy33 » Mo 3. Jan 2011, 21:37
Die einströmwinkel bei den ÜS wie steil das Benzin in den Brennraum gedrückt wird, das wirkt sich auch auf drehzahl verhalten aus die genauen Folgen kenne ich nicht, aber die meissten Rennmotoren, nach meinem Wissen, haben 16-18 grad
Kanal/Schlitz
Ja aber die grösse des Kanales muss man ja dem schlitz anpassen...
Schlitze
Inwiefern verbesserungswürdig, könntest du mir erklären Was oder wie du das meinst? oder ein Bild mit erklärung danke MfG
Beitrag von addy33 » Sa 2. Apr 2011, 11:23
so, da viele fragen nach bildern gekommen sind, habe ich mal 1-2 hochgeladen, achtung! die Schlitzquerschnitte und kanäle werden noch bearbeitet!
https://picasaweb.google.com/1108931427 ... auZylinder#" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von addy33 » Fr 12. Aug 2011, 19:01
hab jetzt mal den Zyli gefräst :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://picasaweb.google.com/1108931427 ... auZylinder" onclick="window.open(this.href);return false;
mfg
Beitrag von Töffli-Freak » Fr 12. Aug 2011, 19:08
Sieht sauber gefräst aus, respekt! Wie machst du die Laufbahn? Nikasilbeschichtung?
Beitrag von addy33 » Fr 12. Aug 2011, 19:11
Eine graugussbüchse, nicasil ist mir ein bisschen zu teuer, auch wenn man mehr leistung bekommen könnte... MfG
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn » Fr 12. Aug 2011, 19:18
is das ein Breitwand?
Beitrag von gluglu81 » Fr 12. Aug 2011, 19:24
schön schön... respekt, wenns dann auch verhebät ;-)
bin gespannt, scheint potential zu haben was du da machst.
Beitrag von addy33 » Sa 13. Aug 2011, 12:13
Greenhorn hat geschrieben:is das ein Breitwand?
haha :wink: ja es ist ein breitwand
@gluglu81
"verhebe wirds scho" (hoffentlich) XD
merci, steckt auch einiges an arbeit in der teorie, skizzen, recherchen und mehr drin ...
MfG
Beitrag von Töffli-Freak » Sa 13. Aug 2011, 12:16
Was für Steuerzeiten hast du denn jetzt genau gemacht?
Beitrag von addy33 » Sa 13. Aug 2011, 12:29
sehr aggressive:
Membraneinlass ohne kolbensteuerung
134° ÜS
183° AL
aber hab es so gemacht, dass ich auch auf das gehen könnte (wenns unfahrbar wäre untenrum und so...) , mit kleinen nachbearbeitungen:
131°ÜS
181°AL
MfG
Beitrag von addy33 » Mo 22. Aug 2011, 19:34
so, den Auslass am zyli mal provisorisch aufgefräst, werde ich dann noch nachbearbeiten, wenn sie inneinander gepresst sind, was ich vileicht noch heute mache, mal gucken...
MfG
