ja aber entweder macht eine membrane zu oder der kolben!sachs_502 hat geschrieben:ja die membrane schon aber vom kolben wird dan nix verschlossen
etreme high end sachs 502 zylinder!!!!!!!
- sachsfreak
- sachsfreak
Mach zuerst die andere Arbeit richtig bevor du einen Vergaser montierst der die Leistung gar nicht richtig bringen kann wenn der Zylinder nicht nichtig gemacht wurde. Der Vergaser kann noch so gross sein aber wenn der Zylinder das Frischgas nicht richtig verarbeiten kann dann ist die Arbeit für die Katze.
- sachsfreak
- Mogly69
- Mofafreak
High end ist wirklich was anderes, will jetzt nicht weiter darauf eingehen, klär das mit ihm.
Nur noch kurz was, dass mir vorher bei den Pics aufgefallen ist; der Auslass ist ja winzig
Hast du vermutlich nur höher gemacht(kann dir sonst noch eine Portmap und Pics von nem noch Strassentauglichen ordentlichen(will damit jetzt auch keinen Streit anfangen ) Sachs Auslass geben.
- sachsfreak
$ne kritik ist erwünscht also zeig mal dein pic!! weisst du das problem ist ich kann nicht viel grösser weil die membran sachs zylinder haben beim auslass so eine dumme verengung!StreetDevil hat geschrieben:High end ist wirklich was anderes, will jetzt nicht weiter darauf eingehen, klär das mit ihm.
- sachsfreak
- sachs_502
mach du auch mal ein portmap würde mich intressieren!!!
- sachsfreak
ja rennmotor wartet eben auch aber weisst du im moment ist der zylinder montiert und läuft genug und ich gehe mit dem möff auf die arbeit und möchte es im moment nicht zerlegen wenn es läuft! aber werde es wohl am weekend auseinander nehmen da ich sowiso die lager nachstellen muss hast du mir noch das bild von dem kanal?StreetDevil hat geschrieben:Kannst du uns sonst mal deine Steuerzeiten rübergeben?
Evtl. Portmap?
- sachsfreak
also handelt es sich um einen auslass?? den es heisst ja die anderen känäle sollte man nicht polieren!StreetDevil hat geschrieben:Ja, werde es morgen machen(muss zuerst noch poliert werden).
an alle polymechs mit was für einem werkzeug kann ich die strömer erweitern? habe schon an einen t-nuten fräser gedacht aber der schaft ist nicht genug lang bei unsern! aber habe wohl etwas das geht einen sogenannten schlagzahnfräser! aber wist ihr was das besser geht?
