Was sind die Unterschiede zwischen einem Zylinderkopf mit gebläse und ohne?
- Ayrton Senna
- User
Was ist der Unterschied zwischen einem 38mm Zylinderkopf mit gebläse und ohne?
Sind die beiden innen identisch, wölbung ...?
Habe im Netz nichts gefunden.
Was Du heute kannst besorgen,geht gerade sogut auch morgen..
Re: Was sind die Unterschiede zwischen einem Zylinderkopf mit gebläse und ohne?
Servus,
Nun beim Sachs unterscheiden sich die Köpfe von Gebläse und Fahrtwind einerseits in der Grösse (Durchmesser) anderseits haben die fahrtwindgekühlten etwas Grössere Rippen. Z.T. haben sie auch noch radikale Rippen. Die Wölbung ist je nachdem ob die Kerze mittig oder versetzt ist auch anderst. Die Dichtfläche kann auch anderst sein. Beim 503 er. Kopf ist es eine breite Fläche, beim 50/3 er ist es zBsp eher ein "dünner Rand".
Da die 502er / 50/3 und 50/2 einen fast stehenden Zylinder haben, haben diese Köpfe auch noch eine Befestigungsöse...
Hoffe Infos helfen...
Greez
Greez
Siehe zBsp
- sachszylinderkopf641332.jpg (334.3 KiB) 1177 mal betrachtet
- Download.jpeg (129.09 KiB) 1177 mal betrachtet
- Ayrton Senna
- User
Danke,aber ich meinte beim Puch Maxi.
Sorry vergessen.. passen ja beide,kann ja einfach eine Schraube statt dem Gebläse reinschrauben und gut? Oder doch nicht?
Du meinst den Dekompressor
- Ayrton Senna
- User
Ja Dekompressor und der normale. Was ist anders?
Nur der Deko... sonst nix.
- Ayrton Senna
- User
Aha,dann kann man teoretisch beide montieren.
Frage beantwortet..
Danke
Frage beantwortet..
Danke
