Hilfe,was für ein zylinder ist das?
- User
Moin Leute
Habe diesen rennsatz für ein ciao gekauft,nur hat der Verkäufer keine anleitung mehr dazu.
Er meinte es sein ein Bi Turbo rennsatz,hab leider unter google nichts gefunden.Wird der mit 2 vergaser montiert oder nur mit einem?Habe noch einen ansaugstutzen dazubekommen mit membran einlass,Durchmesser ist 43 mm,müsste eine Rarität sein,der hat eine Raritätensammlung für Ciao,da weint das Auge
Müsste auch ein Spez auspuff sein wie deim guten alten Proma Avionic 48 mm Rennsatz
- IMG_0492.JPG (83.21 KiB) 2929 mal betrachtet
- IMG_0491.JPG (71.76 KiB) 2929 mal betrachtet
- IMG_0490.JPG (73.73 KiB) 2929 mal betrachtet
Re: Hilfe,was für ein zylinder ist das?
Warum 2 Vergaser?
soweit ich das beurteilen kann sehe ich 1 Einlass für den Membrankasten, irgendwo wirst du noch einen Auslass haben.
Der Ansaugstutzen wird mit den Membranen auf das viereckige Loch geschraubt was auf Bild 1 zu sehen ist.
ist der Zylinder den schon mal gelaufen beim Vorbesitzer?
- User
Keine ahnung ob der schon gelaufen ist,kommt von schweden.
habe was gefunden sollte ein alter athena satz sein:
Kann ich da auch ein malossi Gehäuse nehmen?und gibts da ein verschluss für den ansaugstutzen?
http://www.mopedarmy.com/forums/read.ph ... 97,2099116" onclick="window.open(this.href);return false;
- 4417246155_f8b59540da_o.jpg (222.62 KiB) 2907 mal betrachtet
Versteh deine Frage schon wegen 2 Vergasern...
Bei den Piaggio Motoren ist der Einlass direkt ins Kurbelgehäuse von hinten. Einlasssteuerzeit wird über die Scheibe geregelt.
So wie der Zylinder aussieht machst du da den Membraneinlass und den ASS drauf und da direkt den Vergaser.
Die ursprüngliche Einlassöffnung ins Kurbelgehäuse muss dann natürlich verschlossen werden.
Am besten mit einem Gummideckel und Bride oder sowas ähnlichem. Muss halt auch etwas Druck aushalten.
Hoffe, das hilft weiter.
P.S. du willst aber so nicht auf der Strasse rumfahren oder? Auffälliger geht's ja kaum...
unsere Zweiräder:
Yamaha FJR 1300 RP04
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
Yamaha TDR 125 Belgarda
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
- User
ok danke hat sehr geholfen.
noch eine frage,wen der vergaser direkt in den zylinder geht,hat man da auch mehr power oder was bringt das?
Die Einlasssteuerzeit wird dann nicht mehr über das Vorverdichtungsfenster und die Scheibe an der Kurbelwelle gesteuert sondern wie bei den Puch's und Sachs über das Kolbenhemd und den Einlassschlitz im Zylinder. Power bekommst du durch die Änderung der Steuerzeiten und das ist bei diesem Zylinder/Kolben gleich mit erledigt. Ansonsten müsstest du dir evtl. am Gehäuse zu schaffen machen.
Das Teil wird vermutlich ziemlich Power haben, da du 1. mehr Hubraum, 2. andere Steuerzeiten und 3. einen Membraneinlass hast.
unsere Zweiräder:
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
- fastfish18
- Kenner
Noch etwas ein membran einlass erhöht die Brennraum füllung das das Neugemisch kein rückstau odr zurück drücken kann wie bei den schliz gesteuerten ... es wird durch die membran platten augehalten also muss es in de zylinder
- User
ok danke für die infos
Klar fahr ich mit meinen mofas auf den Strassen,aber in Thailand und dort interessierts niemand wie schnell du fährst,hauptsache ein helm und licht
Irgendwo hab ich ein Vid wo ich mit meinem Issimo fahre
Issimo hat:
47 mm polini Rennsatz
21 Vergaser
Proma Circuit Topf
30er Kranz hinten
1.Ciao hat:
48 mm Proma Avionic
Malossi Gehäuse mit elec.Zündung und Simonini Polrad
19er Malossi Vergaser
Malossi Vollwangen Kurbelwelle
Proma Circuit Topf
90 mm Vario hinten
Malossi Vario vorne
Diese austattung habe ich 2 mal
Jetzt will ich diesen Athena Zylinder verbauen und das sollte so aussehen:
Malossi Gehäuse elect.Zündung mit Simonini Polrad
16er Vergaser
Kurbelwelle ????Vollwange???Marke???
Topf ?????'
90 mm Vario
Malossi Vario
Issimo hat:
21 Vergaser
Proma Circuit Topf
30er Kranz hinten
1.Ciao hat:
48 mm Proma Avionic
Proma Circuit Topf
90 mm Vario hinten
Malossi Vario vorne
16er Vergaser
Topf ?????'
90 mm Vario
Malossi Vario
Ist Thailand jetzt ins Aargau umgezogen...?Issimo-Oldie hat geschrieben:Klar fahr ich mit meinen mofas auf den Strassen,aber in Thailand und dort interessierts niemand wie schnell du fährst,hauptsache ein helm und licht
Mit membranen krowgt man nicht mehr füllung... es ist einfacjer mehr füllung zu erhalten, jedoch mit einem peefwktwn drehschieber hast du ne wesentlich bessere füllung und leistungsausbeute
Mein Suaheli und Watussy sprechender Dolmetscher kann dies auch nicht zweifelsfrei übersetzen....Addy33 hat geschrieben:Mit membranen krowgt man nicht mehr füllung... es ist einfacjer mehr füllung zu erhalten, jedoch mit einem peefwktwn drehschieber hast du ne wesentlich bessere füllung und leistungsausbeute
- User
wieso aargau,die exportiere ich nach thailand
Du schreibst, dass du mit deinen Mofas in Thailand auf den Strassen fährst.
Als Wohnort steht Aargau in deinem Profil....
Ähm Taurus, so viel ich verstehe wohnt er in Aargau und Exportiert Mofas von hier nach Thailand
Daher meine Interpretation....Issimo-Oldie hat geschrieben:Klar fahr ich mit meinen mofas auf den Strassen,aber in Thailand und dort interessierts niemand wie schnell du fährst,hauptsache ein helm und licht
- User
ja genau,frau hat ein haus in thailand
