E50 kicker überhitzt
Eric04
Beitrag von Eric04 »
Sali zemme
Habe mir vor kurzem einen 70er swiing zylinder auf meine maxi montiert und fahre jetzt schon ca eineinhalb Wochen damit zur schule. Spätestens nach 12min fahren wird der polraddeckel so heiss dass man sich verbrennt wenn man ihn berürt. Nach etwa 15 min läuft der motor nicht mehr richtig und fangt an zu stottern. Ist es die überhitzte zündung oder vieleicht das benzin das im vergaser anfängt zu kochen. Setup:
Swiing 70ccm getarnt
Fuego reso auspuff
Phbg 19mm
Ori bosch Ducati Zündung
Könnte das problem zu viel vorzündung sein oder eher falschluft?
Re: E50 kicker überhitzt
Klingt entweder nach falscher abstimmung, falschluft oder wenn das alles passt zuviel vorzündung.
Eric04
habe mal nachgeschaut ob nach der ganzen hitze noch alles plan ist und alles ok. Habe jetzt mal alle dichtungen ersetzt (beim zylinder aufjeden fall) und zündung kontroliert. Wegen vorzündung muss ich noch schauen habe mein mess gerät fallengelassen und müsste mir mal ein neues kaufen. Habe den motor noch ein kurz laufen lassen und ich denke das problem ist behoben da er jetzt nur wenn er kalt ist choke braucht um zu starten.
Danke für die vorschläge und einen schönen montag abend.
