Als erstes muss ich sagen ich bin ein laie im bereich mofa jedoch bin ich handwerker daher nicht ungeschickt
Ich habe mir ein ciao si ptt gekauft
Die Geschwindigkeit beträgt knappe 38km/h.
Ich möchte gerne das es schneller läuft .
Verbaut ist ein 13/13 vergaser
Malossi luftfilter
Der rest könnte alles original sein
Was kann ich machen, welche angaben benötigt ihr noch ?
Grüsse Andi
Ciao Si Ptt
Re: Ciao Si Ptt
Hallo .. also wen Du einen PTT hast ist es einer mit Vario.. da gibts extrem Potential..
Weil „nur“ echte 38 ist es ein bisschen wenig für einen PTT.. die sollten Original schon 40 laufen..
Der 13/13 er und Malossi Filter bringt nicht viel wenn nicht perfekt abgestimmt ist.. hast wahrscheinlich eine 66er Düse drin, die ist viel zu gross..
Wenn neben dem Einlassstutzen eine 11.5x7.5 Prägung drin ist hast du auf jeden fall eine gute Basis..
Dann wäre die Frage wie schnell soll es den werden..?
