Piaggio Ciao Ölwechsel/NEU fahrbar machen
writer66
Beitrag von writer66 » So 2. Mär 2008, 17:32
Brauche mal eure Hilfe.
Ich sollte mal nen Motoröl wechsel machen.
Doch ich habe keine Ahnung wie das gehen soll,
Mir wurde mal gesagt ich müsse eine Schraube abschrauben und das alte Öl da Rausschüttlen und das frische Öl dan reingiessen.
Aber welche Schraube?
Oder stimmt das überhaupt?
Danke schon im voraus.
Zuletzt geändert von writer66 am So 9. Mär 2008, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
AlmiR
Beitrag von AlmiR » So 2. Mär 2008, 18:00
beim ciao motor hats keine öl schraube, es hat nur eine hinten am getriebe unter der schraube die zur fixierung der rades dient. ( oder ein bisschen links davon ist eine schlitzschraube )
Puchsport
Beitrag von Puchsport » So 2. Mär 2008, 18:05
Ja der Motor hat gar kein öld die lager werden durch das Benzin geschmiert! das getribe ist das Hinterrad!
writer66
Beitrag von writer66 » So 2. Mär 2008, 19:06
Dan bin ich verzweifelt.
Sehe keinen anderen Grund warum er sont nicht geht...
Dazu hatte ich immer einen verlust von einer schwarzem flüssigkeit, auf der rechten Seite.
Vieleicht wegen der Dichtung...
Weis jmd wo ich Ciao Origanl Dichtungen kaufen kann?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » So 2. Mär 2008, 19:12
also du sagst er seikt hinten beim getriebe?
dann brauchst du neue simmerringe
oder meinst du auf der seite vorne bei motor`?
writer66
Beitrag von writer66 » Mo 3. Mär 2008, 13:49
Es ist eher so das der Motor nicht anspring.
Habe schon ziemlich oft versucht ihn anzulassen, man hört was, aber es hört sich an als würde der Motor den funken nicht packen.
Und die deichtung vorne beim Zylinder...dort sollte ich neue bestellen (wo?) da die jetztigen nicht so der Hammer sind...
Das getriebe am hinteren Rad (?) sollte ok sein, bischen wachelig ;-) aber das hält.
Und noch was so nebenbei: Wie stellt ihr eure Ciao ab? Viele meinten sie benutzen den Deko, aber das soll ja auch wieder nicht so gut für den Motor gewesen sein.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » Mo 3. Mär 2008, 14:47
ja zylinderfussdichtung unbedingt auswechseln
AlmiR
Beitrag von AlmiR » Mo 3. Mär 2008, 18:40
bei cycle tech oder scootertuning
writer66
Beitrag von writer66 » Mo 3. Mär 2008, 19:18
AlmiR hat geschrieben:bei cycle tech oder scootertuning
Danke.
..an alle
writer66
Beitrag von writer66 » Di 4. Mär 2008, 21:10
Noch ne Frage (ich stell sie hier, will ja nicht 10 Threats öffnen).
Passt eigentlich ein 12/10 Vergaser mit einem 49ccm Zyli zusammen?
Oder könnt das etwas schiefgehen, übernastrengt oder anders rum....?
LG
sachsracer
Beitrag von sachsracer » Di 4. Mär 2008, 21:20
wennso dann versäuft er einfach wenn er zu groos ist!
Wobei ich denke dass der zu klein ist :S
Dann würde er wahrscheinlich zu mager laufen.
AlmiR
Beitrag von AlmiR » Di 4. Mär 2008, 21:35
geht, habe auch 12/10 auf meinem ciao, einfach richtige düse drauff. Wen die zündkerze rehbraun ist das hast du die richtige düse drinn.
writer66
Beitrag von writer66 » Di 4. Mär 2008, 22:57
AlmiR hat geschrieben:geht, habe auch 12/10 auf meinem ciao, einfach richtige düse drauff. Wen die zündkerze rehbraun ist das hast du die richtige düse drinn.
Mit nem 49ccm?
Was hast du den für ne Düse drauf?
AlmiR
Beitrag von AlmiR » Mi 5. Mär 2008, 07:30
43, ist aber ein bisschen zu gross.
edit: habe da aber noch viele kleinere düsen rumliegen, werde bald mal die passende ranmachen.
writer66
Beitrag von writer66 » Mi 5. Mär 2008, 15:13
Ich brauchte ne 58iger düse für 13/13 Vergaser und nen Citypower, da hatte auch das gemisch gestimmt.
writer66
Beitrag von writer66 » So 9. Mär 2008, 18:33
Ich und ein Kollege waren heute dran meine Ciao wieder auf vorderman zu bringen.
Wir haben die Dichtungen vorläufig enfernt(kaput) und bei der Kupplung (das Teil für den Pully, vom Motor aus) angepasst, wen ich das so sagen darf.
Im moment hat es nen 12/10 Gaser, nen Citypower, Polini Luftfilter und der Rest alles Orginal.
Zuerst lief die Ciao nur wen man den Choke hielt, im stand.
Danach haben wir die Löcher im Luftfilter verstopft (insgesamt 3) und den Choke nur zum anlassen gebraucht. Das Mofa lief aber der Anzug, wie sol ich sagen, es gab so gut wie keinen. Die Geschwindigkeit betrug etwa 20-25km/h.
Also die Sache ist die, wen wir den choke ziehen und halten löift die Ciao, wird er losgelassen säuft er ab. Verstopfen wir die drei Luftfilter Löcher geht er an aber ich glaube nicht das er lange so halten wird.
Was ist zu tun?
Noch eine Bemerkung:
Gegen Ende haben wir mit dem Finger alle drei Löcher verstopft, choke losgelassen, und getreten, er lief ganz gut, zuerst wenig gezogen, dan schlussendlich voll gezogen, plötzlich ein Knall(eher so ein lautes zischen) und die Zündkerze flog raus O.o
Er hatte seine Schwierigkeit um voll aufzudrehen.
Liegt das daran das die ZK zu locker sass oder vieleicht das er zu wenig Luft bekommen hat?
Wir hatten auch eindeutig zuviel Öl im Tank(gemisch).
Lg und danke schon im voraus
gael hat geschrieben:auf meinem ciao kann ich meine freundinn und meine 2 kinder drauf fahren
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » So 9. Mär 2008, 18:37
er läuft zu dünn
writer66
Beitrag von writer66 » So 9. Mär 2008, 18:54
Was zu tun?
Atm ist ne 40iger Düse drin.
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner » So 9. Mär 2008, 19:31
dann nimm eine 44er und tu die rein dann schreibst du uns wie das möff reagiert hat
writer66
Beitrag von writer66 » So 9. Mär 2008, 19:37
Ok Danke.
Was ich vieleicht auch noch schreiben sollte ist das vom auspuff Krümer Bentin tropft. Sieht ziemlich schwarz aus :P
