25kw Prüfung
Re: 25kw Prüfung
Ich wage zu bezweifeln dass Du ein 125er soweit bekommst dass der mehr als 25 KW Leistung bringt und noch zur Prüfung zugelassen wird.
Also Nein.
Also Nein.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Re: 25kw Prüfung
Mit dem 125er geht man normalerweise an die A1 Prüfung (ab 18)
Re: 25kw Prüfung
jop geht tiptop
musst nur eine haben der die leistung zwischen 11kw und 25kw hat
z.b eine cagiva mito (17.5kw) oder eine aprilia rs125 (21kw), yamaha rd's (11.5-18kw)
also mit den 9kw 125er gehts ned
- Narigetoxx
Re: 25kw Prüfung
Wenn ich 18 bin, und die A Prüfung 25KW machen möchte, und ich eine 25kw besitze, kann ich diese direkt machen oder muss man zuerst die A1 125ccm absolvieren?PucH Max! hat geschrieben:jop geht tiptop
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
- Resolution
Re: 25kw Prüfung
Ich nehme an du meinst die "A Beschränkt", nein du kannst diese auch ohne A1 machen. Wenn du die A1 hast, kannst du mit 16 Jahren 50er fahren, und mit 18 Jahren automatisch 125ccm ohne eine weitere Prüfung zu machen.
Falls du die A1 jedoch abschliesst, hast du nachher weniger aufwand wenn du die "A Beschränkt" machst. Denn du musst sofern der Lernfahrausweis nicht abläuft nur noch den zusätzlichen Teil des Grundkurses machen. Denn der Grundkurs läuft mit dem Lernfahrausweis ab.
Honda CBR500R
- Narigetoxx
Re: 25kw Prüfung
aaaah genau diese Antwort habe ich benötigt, vielen Dank
Also soll ich auf jeden Fall meine A1 Prüfung zu Ende bringen
Re: 25kw Prüfung
ich würde sagen hier hast du recht gute infos
http://www.motorradausweis.ch/pics/ausw ... gelung.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
und die 125ccm die du mit 18 machn darfst, ist auf 11kw beschränkt nur zur info
