Das ganze Täfeli-Geheu ist schon festgelegt und ist eig. recht unabhängig vom Fahrzeugbaujahr.
Was auf dem Schildli steht ist wahrsch. nur davon abhängig, was der Hersteller als Maximalgeschwindigkeit angibt.
Die ganze Sache ist meiner Meinung nach so oder so eine Gehirn-Flatulenz, bis jetzt lief noch fast jeder Fuffi schneller als angegeben.
- zylinder_kopf
- Suchthaufen
Brauche für meine DT 125 neue Reifen ! Was wäre die passende Metrische grösse ?
Vorne: 3.00 - 21
Hinten: 4.10 - 18
Sollen Stollen werden
Vorne: 3.00 - 21
Hinten: 4.10 - 18
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
Praxis ist,
Nichts funktioniert
Krieg ich nen Malossi Auspuff auf ner Rs 50 bj 08 eingetragen oder legal zum fahren?
Was muss ich für ne Batterie ( Grösse, Leistung) kaufen für die rs?
Darf ich nen kurzen Nummernschildhalter montieren, also so ohne dem ganzen Kabiss untendran glaub auch kurzes Heck genannt?
Kann ich dann einfach gleich bei der Mfk zeigen und gut ist?
Was mache ich gegen nen rostigen Auspuff um bei der Mfk durchzukommen?
Einfach Auspufflack drüber? Oder erst Sandstraheln, dann lack und beschichten?
Thanks
Thanks
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
malossi: nope
batterie: fach ausmessen und im jumbo kaufen
rost: abschleiffen, neu lacken, loecher zuschweissen falls vorhanden
heck: ja, aber musst die bestimmungen einhalten, also winkel, katzenauge, beleuchtung, geschwindigkeitskleber
Hier findest die richtige:
http://www.bannerbatterien.com/banner/f ... radWEU.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Weiss jemand zufällig wo man so ein heck bekommt?
Gruss Luca
selber bauen, ein universalhalter kostet mal schnell 100-200
Und wo kann ich nachschauen wie der winkel sein muss etc.?
Gruss Luca
30grad, wobei meins gute 40grad hat, in der kontrolle hat der polizist nie gemeckert, zum vorfuehren muss ichs wohl aber zurueckstellen
Sandstrahlen auch ne möglichkeit anstatt feilen? (Beim Rost)
Gruss Luca
klar, schleifen ist einfach gratis
Ich habe zum Thema Rost auch noch eine frage. Darf es zum Vorführen Rost haben oder gar nicht? Wo sollte kein sein und wo spielt es nicht so eine rolle?
Sandtrahlen auch, wenn die Firma neben uns eines hat
Gruss Luca
rost an nicht tragenden teilen ist kein problem, durchrostung am rahmen sind der todesstoss, dann muss ein neuer hersilas60 hat geschrieben:Ich habe zum Thema Rost auch noch eine frage. Darf es zum Vorführen Rost haben oder gar nicht? Wo sollte kein sein und wo spielt es nicht so eine rolle?
Also das heisst Rost an der Schwinge sollte man weg machen?
Du meinst wohl den Rost an der Schwinge deiner HM?
Wenn ja denke ich nicht das es schlimm ist, ich würde ihn jedoch beiseitigen. Wenn du einmal einen Rostflecken hast wird es immer schlimmer wenn du nichts machst, vorallem wenn der Feuerstuhl noch im Winter eigesetzt wird wird der Rostflecken schnell gross.
Ich würde es einmal richtig machen dann hast du Ruhe.
Immer hart am Gas!
Ok Danke für die Antwort ich bin mir sowieso am überlegen ob ich denn ganzen Rahmen frisch Lackieren soll. Denn Zeit habe ich genügend und etwas Lernen würde ich dabei auch.
Also muss ich meinen Auspuff gar nicht neu lacken?
Komme ich auch mit rostigem auspuff durch die mfk?
Gruss Luca
rein aus optischen gruenden solltest du ihn lackieren, somit taeuscht man auch nen ev. kat schaden
Okey, in welcher Farbe waren die Ori?
Black?
Black?
Gruss Luca
