- Suchthaufen
dann werde ich ds mal cheken
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
bisschen höhere drehzahl nachm kaltstart ist normal
aber nicht 10t
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Ja klar
Aber so bis 4t sollte man sich keinen Kopf machen
- streetfighter
Hat jemand Erfahrungen mit den Husqvarna 610 TE 1994?
Taugt der etwas auf der Strasse, oder stimmt das von den Motorschäden wegen dem dauervollgas?
Ich bin soooo verzweifelt,... habe keine Ahnung, was ich will (doch eigentlich schon, nur passt das nicht in mein budget)...
Habt ihr Vorschläge?
-Sollte handlich sein
-1,2 oder 3 Zylinder
->125ccm
-max. 25kw, gedrosselt oder ori.. ansonsten eine billige möglichkeit, ihn zu drosseln
-nicht eine alte, hässliche durchgerockte kiste^^
-...max 3500... wenn er wirklich schön ist 4000.-
Kann von Enduro zu Nakedbike etc sein, einfach kein Vollverschalter.
->125ccm
http://www.motoscout24.ch/de/d/ducati-m ... &vehtyp=60" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe eine Honda MTX 125ccm!!:)
Ich brauche aber vllt. Noch Teile dafür!!... Weis jemand einen guten Shop oder so wo man Teile für die bekommt,hauptsächlich und jetzt an erster Stelle für den Motor!!.. Wäre aber schön wenn der Shop(etc.) auch Optik-Teile hätte!!!:)
Mfg Puch 88
Mfg Puch 88
My Moped's
Puch Maxi S(Restauriert)
My Sachs Family:
Sachs 502 Torpedo (HG)
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Honda MTX 125ccm Motocross
Yamaha DT 50 X
My Sachs Family:
Sachs 502 Rixe (HG)
Sachs 623 Luxe (HG)
Aprilia RS4 50
Yamaha DT 50 X
- streetfighter
So, habe nun einen sv650 gefunden, der mir passt.
Versicherung ist laut comparis so 400 (Haftpflicht) bis gut 500 (Teilkasko).
Mit wie vielen Steuern im Jahr muss ich rechnen?
- streetfighter
Kann man so eine Lampenmaske legal an einem Motorrad anbauen?
Oder muss das eingetragen werden?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zündapp Motor
Welche Artikelnummer? Gelangte drum mit dem Link nur zur Hauptübersicht der Lampen und Masken.
- streetfighter
Jo, eben irgend so eine Maske... einfach eine Universelle.
z.B. http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zündapp Motor
Mit neuem Scheinwerfer, da muss aber der Scheinwerfer ein E Prüfzeichen drin haben, sonst ist es nicht geprüft und somit nicht legal.
An und für sich Maskenbauteile als Ersatz für den alten Lampenspoiler an einer Enduro ist nichts einzuwenden und legal. Nur in Verbindung mit einem Scheinwerfer der integriert ist, muss es eben geprüfte Ware sein.
- Resolution
Ich habe nun den Malossi Mhr-Replica bekommen. Die Drossel habe ich auch schon entfernt.
Jedoch gibt es noch Unklarheiten.
Um die Düse im Vergaser zu wechseln, muss ich ja von Oben zum Vergaser runter. Also muss zuerst einmal der Tank weg. Dieser ist mit 2 Schläuchen angehängt. Aber wie kann ich die Schläuche lösen? Ich wollte jetzt nichts blödes versuchen.
Und wenn ich dann den Vergaser ausbaue und die Kammer unten öffne, muss ich dann extrem vorsichtig vorgehen, oder kann dann leicht etwas verstellt werden? Denn davon habe ich keine Ahnung. (Weil beim Piaggio Ciao ist mir mal die Schwimmernadel rausgefallen). Nicht das irgendwas verstellt wird, und nichts mehr läuft
Danke
Danke
Honda CBR500R
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Schläuche sind soviel ich weiss mit normalen Klemmschellen versehen. Diese mit einer Spitzzange aufdrücken und dann die Schläuche abziehen, falls es nicht geht mit einem passenden Schlitzschraubenzieher etwas nachhelfen. Gaser nimmst du am besten komplett raus, dann legst ihn auf die saubere Werkbank und öffnest die Schwimmerkammer. Aufpassen musst du vor allem wie du gesagt hast auf die Schwimmernadel, die kann ziemlich leicht rausfallen. Vor dem Zusammenbau aber bei der Gelegenheit auch gleich Gaser reinigen(Bremsenreiniger etc)
- Resolution
Ok danke, aber die Schwimmernadel kann man ja einfach wieder reinmachen, oder?
Honda CBR500R
- Suchthaufen
Jop
Du musst die Schläuche nicht mal wegmachen, du kannst den Tank einfach quer über den Töff legen und die Schläuche drnnlassen
- Zündapp Motor
Kennt jemand den Keller Motos in Siggenthal Station? Wie gross ist der? Die haben heute grad Chlaus-Ausstellung, pfupft mich nur heut an, dorthin zu fahren.
Der ist eigentlich noch gross.
Fahre da täglich vorbei
- Zündapp Motor
Wie lange habe ich da von Safenwil her circa?`Muss ich gegen Fislisbach fahren aber vorher links oder Richtung Brugg und dann von dort her kommend fahren?
Gehe nämlich am Dienstag mal vorbei, er hat drum was ausgeschrieben, Details verrate ich nicht heir sondern nur per PN.
Schnellen frage, wollte meinen ori zylinder neu honen da die laufbahn ziemlich am arsch ist. Der neue Kolben hat ein Durchmesser von 41mm. Wiefiel sollte das Kolbeneinbauspiel ca. betragen?
Gruss beni
Gruss beni
