sir_marcello hat geschrieben: ↑Mi 22. Mai 2019, 08:15
.. habe ich mehr kabel als auf dem schlatplan den du mir verlinkt hast!!..
.. du brauchst aber nicht mehr Kabel .. drei von unten zur Lampe .. fünf vom Schalter zur Lampe .. also genau wie auf dem Schaltplan
von unten kommt Rücklicht, Plus und Kurzschluss.. bei dir wahrscheinlich Rücklicht = Grau, Plus = Gelb und Kurzschluss = Schwarz
Oben wird es schwieriger, weil du sechs Kabel dran hast und man auf deinem Foto nicht sieht, wie der Schalter verdrahtet ist.
.. ein logische Belegung der Farben wäre
Kurzschluss= Schwarz => Abschaltknopf
Plus = Gelb zum Verteiler
Rücklicht = Rot
Abbblendlicht und Scheinwerfer müsste dann an zwei der drei übrigen sein = Weiss oder Braun oder Blau
Stutzig macht, dass Gelb an einem Lampenkontakt hängt.. da hat einer gebastelt ..
Logisch wäre in der Lampe wir folgt zu verdrahten:
1 = Weiss
2 = Blau
3 = die beiden Schwarzen
4 = die beiden Gelben
5 = Rot vom Schalter und Grau von unten (=Rücklicht)
- 074B9EB9-5047-4734-A370-AEB8DA261BD9.jpeg (59.28 KiB) 3103 mal betrachtet
.. der dicke Weiss/Beige bei deinem Daumen ist die Masse der Lampe, der ist o.k.
Mach mal noch Fotos vom Schalter von oben und unten, aber ohne die Befestigungsschelle und ohne die Blechkappe
