LED was braucht man dazu und wie instaliert man es?
Maronex
Beitrag von Maronex »
Hallo!
Ihr hattet einen sehr spanenden thread über ubb und led's
Jedoch habt ihr immer so kompliziert gewchrieben (BIn neu)
Jetzt nochmal die frage? was brauch ich eigentlich alles...LED's ist klar ...aber wie kann ich die befestigen und wohin mit der batterie?
lg maronex
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
Ja so eine grosse batterie brauchst du nicht, es langt wenn du so eine 9 volt nimmst
http://www2.westfalia.de/medien/scaled_ ... 640/86.jpg
dann kannst du sie auch zbs. unter demn sattel tun oder hinter die seitenschürze.
puch tuning boy
Beitrag von puch tuning boy »
Puchsupermaxi hat geschrieben:Ja so eine grosse batterie brauchst du nicht, es langt wenn du so eine 9 volt nimmst
nimmst du eine die du aufladen kannst ,oder kaufst du die eine neue?
wie lange hält den so ein let licht akku?
Puchsupermaxi
Kommt drauf an wie viele leds du hast. ich habe eins und ich nahm eine alte die ich bis jetzt noch nie wechseln mussste, und es leuchtet immer noch so stark wie am anfang.
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Kauf dir n Aufladbaren und Guten Akku, damit schonst du zwar nicht dein geldbeutel, wirst aber lange ruhe haben und nach einiger zeit wenn du ihn auf dauer gebraucht hast kommts trotzdem billiger als immer wider n neuen zu kaufen.
Oder machs doch mit einem Modellbauakku, wenn du ein RC auto hast np
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Leds brauchen sowieso fast keinen strom darum kanst du auch einfach nen 9v blockbatterie kaufen!! die hält dan ne rehcte zeit lang!
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
du brauchst :
LED's
Widerstände
Kabel
Lötartikel
Du findest hier auf http://www.led-store.ch/led-anschliessen.php anleitung wie man die led schalten kann.
Maronex
ok dank... aber iwie ich vorher gelesen habe kann man schon led's mit weiederstänsden kaufe? und wie befestigen? lg maronex
mr.knacker93
nein du musst die widerstände da zu kaufen es gibt einen widerstands berechner auf www.led-store.ch. du musst sie anlöten mit lötzinn und einem lötkolben. Du weisst sicher wie man lötet sonst hier ist eine filmchen: http://www.youtube.com/watch?v=AgRo2IJS3Kk
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
ist eine ganz simple sache...
wie du die LEDs befestigst ist deine sache. ich hab sie mit so reflektorschrauben befestigt: hält gut, sieht gut aus und reflektiert noch...
ach und die 9V blockbatterie reicht völlig, und die ist auch schön klein.
Puchsport
Genau sage ich doch das es auch mit de r9 volt blockbatterie geht deu kanst die leds auch in Benzinschluach ähnliche shcläuche tun und so befestigen!
Maronex
ich hätte vor die led's in meine gabel zu machen... also keine tele gabel bei nem ciao ist die gabel an der innen seite ja hohl und offen.. sieht sichher noch gut aus... könnt ihr mir mal ein paar arten zu befestigung aufzählen?
lg maronex
n0_st1l
also ich nehme mal an dass du die LEDs auf der innen seite haben möchtest. dann kannst du meine variante nicht wählen, weil sonst die kabel aussen zu sehen währen :shock:
Maronex
genau dessghalb frage ich ja wie könnte ich die abnderst befestigen?
lg maronex
Ich bastel mir gerade eine UBB und dachte mir, dass könnte euch vielleicht auch interessieren:
Es sind 2 Varianten:
Eine THT und die andere SMD
Die SMD Version ist um einiges heller als die THT. Aber das ist grundsätzlich LED abhängig.
Strom pro LED THT: 20mA (wurde gemäss Datenblatt spezifiziert)
Strom pro LED SMD: 40mA (wurde gemäss Datenblatt spezifiziert)
andere LEDs können natürlich auch verwendet werden und somit die Leuchtstärke und Farbe frei angepasst werden.
der LED streifen ist so konzipiert, dass er sich Teilen lässt und somit jede Leuchteinheit (eine oder mehrere LED) einzeln plaziert werden kann.
Kostenpunkt pro Leuchteinheit (nur eine LED): ca. 5.- (Mengenrabat möglich) falls jemand interesse hat kann ich je nach Lust und Laune jede Menge davon machen. Ganz individuel... je nach wunsch (und Budget).
Befestigt werden können diese zb. mittels doppelseitigem Klebeband oder etwas Sekundenkleber.
Die LEDs könnten auch direkt an der Lichtspule montiert werden, hab ich aber noch nicht genauer angeschaut.
Meinungen?
Ideen?
Kommentare?
Bestellungen? :lol:
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
5.- pro streifen oder 5 pro lämpchen?
und alles fertig gebaut oder muss man da noch iergendwas zusammensetzen? und darf man auswählen welche farbe? und wie lange hält das?
xD
Ein LED kostet 2.50Fr im Ankauf, ohne Widerstand, ohne Platine ohne 9V Anschluss.
Wie gesagt, dass ist der Ankaufspreis für mich, löten muss ich es dann auch noch.
5.- wäre für ein einzelnes LED auf Platine mit Widerstand fertig gelötet inkl. Batterieanschluss (ohne Batterie).
Für einen 5er Streifen wie auf den Fotos müsste ich schon 20.- Fr haben.
Lebensdauer einer LED ist schwer zu sagen, die halten grundsätzlich ewig.
MTBF (das ist die angenommene mindest Lebensdauer gemäss Hersteller) ca. 50000 Stunden (das wären im 24stunden Betrieb fast 6Jahre)
Farbe ist wählbar, wenn genügend Leute interessiert sind.
Natürlich bau ich die noch an mein Mofa und stell bei gelegenheit ein Foto rein. Wird aber noch ein paar Tage dauern.
PuCh-AnFäNgEr
oke wäre wahrscheindlich interessiert.. am liebsten grüne farbe xD
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
lol wo kaufst du die LED's 2,50CHF :roll: Sonst zalt man so 80Rp. und ein Wiederstand 5Rp. so ein Plätchen 10cm auf 5cm kostet 1.95CHF , anschluss an die Baterie kostet 40Rp. und wenn man lötenkan ist das in 2 min gemacht.. Manchmal wenn ich so sehe was du für gewise sache ferlangst sry aber das ist zimlich übertrieben ;)
do ghei ich eifach zäme
michu
Beitrag von michu »
zeigt du mir mal nen shop wo mann helle SMD Led für 0.80 kriegt :?
will mich ja nicht einmischen, aber wenns gut gemacht ist, ists 20.- wert, SMD löten ist auch nicht ganz einfach, und der batterieclip kostet acuh mehr als 0.40 ...
meine meinung, und SMD löten hat auch seine tücken....
löten kann jedes kind, aber GUTE lötstellen machen braucht schon etwas übung :wink:
greeze
michu
