Seite 2 von 2
Re: Licht defekt
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 11:19
von mofa84
Ist der Motor original? Wenn z.B. ein Rennsatz drauf ist und der Motor höher dreht als original kommt es glaub zu deinem erwähnten Phänomen.
Re: Licht defekt
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 12:22
von Lolo
Oder einen Spannungsregler montieren..
Bei meiner blauen Ciao hab ich eine Elo Zündung..
12 volt und 12 Volt Birli .. kein Problem mit defekten Birli..
Bei der grünen Ciao eine 6 Volt Unterbrecher Zündung..
Ein mal aufdrehen und die 6 Volt Birli vorne wie hinten explodieren .. habe dann 12 Volt Birli montiert.. haben ein bisschen länger gehalten.. nach einer Montage vom Spannungsregler war dann ruhe ..
Re: Licht defekt
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 13:53
von phi_roe
Also, er läuft schon gut. So 40-45. Ich denke, es ist aber alles original.
@Lolo: Hast Du dann einen 6V oder 12V Spannungsregler montiert?
Eigentlich wollte ich zumindest hinten, LED einbauen. Da ist es noch relevant, ob 6V oder 12V
Re: Licht defekt
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 11:34
von Lolo
phi_roe hat geschrieben: ↑Mo 24. Mai 2021, 13:53
ja wenn er 40-45 läuft kann er nicht original sein.. ausser es ist ein Moped Gehäuse mit grossem Einlass montiert.. Mofa laufen nur 30-max 35 Km/h
Habe den 6V montiert
Re: Licht defekt
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 19:56
von phi_roe
OK. Merci. Ja ich meinte
"Original
" ...oder sieht zumindest so aus
Werde dann Mal mit einem Spannungsregler testen.
