LED was braucht man dazu und wie instaliert man es?
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
man will ja nicht irgend eine fusel spannung an den LEDs :) von dem her ist nur eine Diode wohl nicht gerade das sinnvollste. Von der Qualität her ist der Spannungsregler von Speed_limit? bestimmt einiges besser als michu's vorschlag :D
:schweiz
michu
Beitrag von michu »
aber auch einiges aufwändiger ;-)
für so einen kleinen strom ist die begrenzung durch eine zehnerdiode längst ausreichend...
nen brückengleichrichter und ev. nglättungskondensator vordrann und gut ist.
kosten unter 7 .-
greeze
michu
Simonini
Beitrag von Simonini »
Ich habe mir Zeit genommen, und alles durchgelesen, jedoch kapiere ich irgendwie noch nichts ? Was brauche ich nun alles ? Ein/Ausstellknopf ?
Links für die Sachen die gebraucht werden ?
michu
Beitrag von michu »
willst du batterie oder am motor?
batterie ist sehr einfach, da brauchstr du nur n batterieclip, ein ein/aus schalter, die LEDs, passenden vorwiederstand und jut is...
direkt vom motor brauchst du ne einfache gleichrichterschaltung zusätzlich.
komponenten findest du alle zum beispiel auf
www.conrad.ch
greeze
michu
Maronex
Beitrag von Maronex »
Also ich bin sehr begeistert von den led's von n0_st1l!
ich würde das gerne durch mein ganzes zimmer machen aber mit grünen led's und daher wollte ich fragen ob mir mal wer ne liste machen kann was ich alles brauche : löt material ist vorhanden
mein zimmer ist 4.30m auf 3.40m
ich wollte so ca. alle 20 cm ein led
:D
wäre sehr froh über hilfe
mfg Maronex
edit: ich habe gelesen das ein led 2 volt braucht das heisst also wenn ich 120 led's an einander mache kann ich es so gesehen an die steckdose anhängen? oder habe ich da was falsch verstanden?
xD
michu
Beitrag von michu »
ooooooookei.
4.30 auf 3.40 gibt 16.4 meter umfang.
durch 20 cm gibt 82 LEDs..
bei dieser menge find ich serielschaltung nicht sinnvoll, eine LED am arsch, alle am arsch. also parallel.
stromaufnahme ist pro led ca 20 mA, gibt total 1.64 A bei ungefähr 3-4 V.
also n netzteil mit ca 7 W.
würde ein fertiges netzteil nehmen, nicht selbst was mit gleichrichter etc. basteln...
netzteil was in der art:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... chedetail=
dann halt n anständigen vorwiederstand dran.
netzteil liefert 6V, LEDs brauchen ca 4 V, also -2V bei 1.64 A gibt 1.2 Ohm.
ab besten n 10 W Wiederstand, dann hast du noch reserve.
dazu halt kleinmaterial wie kabel etc.
ich würde jede LED auf ein kleines stück platine löten, dann einfach sauber parallel verlöten, alle einzelne leds.
gibt arbeit, kostet auch was ;-)
wird aber auch n geiles ergebniss geben, wenn dus sauber machst !
bei fragen einfach fragen^^
greeze
michu
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
es wären imfall 15.4m umfang
was dann 77LEDs gibt!
michu
Beitrag von michu »
ach schei**e, hatte nen langen schultag^^
aber spielt nicht so ne rolle, wegen 5 leds...
sicherheitshalber lieber n 1.3 ohm wiederstand nehmen
greeze
michu
Maronex
oke das erste wäre könntest du den link vom netzteil nochmal posten? der link geht ned es verlinkt mich direkt in den warenkorb!
dan wie geht das mit der platine?
welchen vorwiederstand brauche ich ? beim wiederstands berechner kann man es nicht so berechnen?
und du meinst für jedes led einen wiederstand? also jedes einzeln zum netzteil ziehen wiederstand dazwischen und so? das wären ja dan 154 kabel O.o
michu
Beitrag von michu »
aaaalso: netzteil geht nicht anders, gib einfach bei ricardo die art. nr : 510958-F0
ein.
und ne, nur ein vorwiederstand, du schaltest ja parallel ;-)
und schalten würde ich das so:
scheiss skizze, ich weiss.
greeeze
michu
Maronex
ah oke ich checks aber bei der artikel nummer findets immer noch ncihts :P nach was müsste ich suchen?
michu
Beitrag von michu »
einfach auf conrad.ch bei "suche" "nach art. nummer" diese nr eingeben ;-)
greeze
michu
Maronex
aha du hast eben ricardo gesagt ;P
oke das wäre mir jetzt echt zu teuer xD
habe gsehen mein handy ladekabel macht 4.9vdc ( kA was das ist XD) und 700 mA
önnte ich es auch irgendwie darüber laufen lassen? :D
Zuletzt geändert von Maronex am Do 19. Feb 2009, 21:54, insgesamt 2-mal geändert.
michu
Beitrag von michu »
aaach, shit, bin wohl n bisschen müde...
sry
Maronex
sorry wenn ich nochmals schreibe aber sonst würde michu einen doppelpost machen wenn er mir antworten will :P
michu
Beitrag von michu »
also spannung würde reichen, 4.9 V, aber 700 mA sind n bisschen dürftig ;-)
Maronex
das heisst? wie viele led's könnte ich dran hängend damit sie noch volle pulle laufen? :D hääte 3 von den akkulade geräten und die steckdosen sind verteilt ;P
das heisst ich klönnte 3 einzelne stänge machen?
michu
Beitrag von michu »
ja, das würde gehen, dann würde auch der strom reichen.
brauchst dann halt n grösseren wiederstand ;-)
greeeze
michu
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
michu hat geschrieben: und ne, nur ein vorwiederstand, du schaltest ja parallel ;-)
Für mich sieht das wie eine Serieschaltung aus!!
Greeeez 8)
EDIT: Sry, hab mich vertan Bild , bei der Serieschaltung würden die einzelnen "Füsschen" der LED's aneinandergehängt
also eure schema ist schon etwas unkonventionell.
normalerweise nimmt man für jedes LED oder maximal 3stk 1 vorwiderstand.
mehrere kleine sind günstiger als 1 grosser mit 10watt.
Irgendwo existiert noch ein Thread wo ich mehrere LEDs auf eine Platine gelötet habe. mit fotos.
Die sind auch paralell und mit je einem Vorwiderstand versehen. das Lötkunstrukt ist einfach und simpel.
da hast du auch mit 70Leds relativ wenig aufwand.
ich würd aber SMD empfehlen.
