Sachs 503 Startet nicht
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 17:37
von Johnny 6110
Hallo, mein Sachs 503 stand eine lange Zeit herum und startete nicht. Ich habe noch einen neuen ungebrauchten Vergaser liegen und habe die neue verbaut. Schlussendlich startete mein Mofa immer noch nicht. Die Zündkerze funktioniert und sonst habe ich keine ahnung. Kann wer helfen?
Re: Sachs 503 Startet nicht
Verfasst: Di 4. Jan 2022, 22:58
von misterone
Wenn die Zündkerze einen Funken hat, bleibt nur die Benzinzufuhr -> Nachschauen ob die Kerze nass ist, falls nicht Vergaser reinigen evtl. läuft kein Benzin in den Zylinder.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 02:12
von Johnny 6110
Die Zündkerze ist trocken und habe einen neuen Vergaser verbaut, der ist sauber. Könnte des am Standgasschraube oder am Luftgemisch schraube am vergaser liegen das ich die zuerst richtig einstellen muess damit mein Motor zumindest startet?
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 06:41
von Locco
Lieber Johnny schau am Besten Benzin Han, und Benzin Schlauch an, ob überhaupt Benzin durchfliesst
Wenn Vergaser Neu und Zündfunken vorhanden ist alles gut. Vergaser Zündung kannst Dan einstellen, wen das Mofa anspringt oder läuft.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 09:16
von Johnny 6110
Ich habe beim Vergaserwechsel auch der Hahn rausgenommen und die ganzen Filter und Tank gereinigt und es fliesst frisches Bezin im Vergaser ein.
Verfasst: Mi 5. Jan 2022, 13:28
von Hüere Bodschi
Wechsle mal das ganze Benzin aus. Tank entleeren und neues rein.
Edith: hab grad gesehen, dass du dies ereits gemacht hast
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 13:55
von Töfli buäb
hast du die Düse Angeschaut ist die wirklich sauber?
Verfasst: Do 6. Jan 2022, 17:17
von Hüere Bodschi
viewtopic.php?f=18&t=19166#p361090
Ansonsten ackere diese Liste durch
