Puch Maxi CDI Zündung
Wie merke ich ob man zu viel Vorzündig gibt?
Ich bin betreffend Zündplatte einstellen noch nicht so erfahren, vielleicht gibt es hier jemand der mir dies hier gut erklären kann oder vor Ort zeigen kann?
Liebe Grüsse und gute Fahrt
Re: Puch Maxi CDI Zündung
Stroboskoplampe
Habe ich, jedoch komm ich auch da nicht so nach..
Lampe mit strom versorgen Kabel der Lampe an Zündkabel(auf richtung achten hat ein Pfeil), Ot Markierung an Polrad anreissen und gewünschte vorzündung markieren. 1mm auf dem Polrad sind ziemlich genau 1 Grad Danach Motor starten und abblitzen.
Gestern hatte ich mit dem Kollegen die Zündung halbmässig eingestellt. Warum halbmässig? Die Zündplatte ist nun am Anschlag auf Vorzündung.. Mehr kann man leider nicht einstellen, jedoch bräuchte das Mofa noch bisschen mehr Vorzündung wenn man mit dme. Stroposlampe schaut.. Weiss du woran das liegt?
Das wäre diese Zündung
https://www.mofakult.ch/cdi-zundung-rec ... 8MQAvD_BwE
Wegen der Zahl weiss ich selber gerade nicht auswendig, habe jedoch den Kollegen gefragt.
Und nebenbei gefragt, kennst du vielleicht noch gute Stehbolzen für Ein und Auslass welche nicht sofoet abbrechen oder das Gewinde kaputt geht bevor man ünerhaupt den Auspuff Dicht bekommt?
Das mit dem gewinde liegt wohl eher daran dass der Auspuffflansch entweder krum ist oder an den Kühlrippen vom Zyli ansteht.
Das wäre aber witzig. Zylinder ist von Swiing und der Auspuff ebenfals.
Also die Vorzündung liegt bei 0.6mm /10Grad wenn ich meinen Kollegen richtig verstanden habe.
kannst du ja kontrollieren ob das dichtend passt oder nicht...
also bei Airsal (und swiing ist meines wissens einfach ein Airsal mit Swiing Brand) besteht das Problem wenn man ne Zigarre montiert.
viewtopic.php?f=4&t=20351&p=381525&hili ... el#p381525
zum ZZP:
0.6mm v.OT ist aber etwas wenig vorzündung…
zum ZZP:
Na super toll.. Aber dann ist der Name Swiing nicht ganz in Ordnung.. Dann hätte Swiing dies verbessern müssen..
