Sachs Vergaser SSB 1/13/4
Weiss jemand wieso der Vergaser SSB 1/13/4 beim Luftfilteranschluss unten offen ist, der saugt ja da immer ungefilterte Luft an?
Gibts da einen Verschlussdeckel?
Vielen Dank.
Gruss oli20
Vielen Dank.
Gruss oli20
- 45D6EB8C-1F48-434D-A492-CACFE8D82C1B.jpeg (426.25 KiB) 838 mal betrachtet
- CFBCAE15-10FC-40C5-8833-5A0DAD14BAA8.jpeg (1.96 MiB) 838 mal betrachtet
Re: Sachs Vergaser SSB 1/13/4
Dort saugt er die luft an.
Die geht dan durch den plastik ,durch ein filter und dan in den vergaser.
- Screenshot_20190914-161009.png (900.48 KiB) 814 mal betrachtet
Hmm.
Der Luftfilter vom 1/13/4 Vergaser hat jedoch den Ansaug unten beim Luftfilter
- image.jpg (2.57 MiB) 805 mal betrachtet
Ok. Das ergibt wirklich nicht viel sinn.
Ist das loch rausgebrochen, gefeilt, gebohrt oder haben die einfach alle dieses ansaugloch.
Wie sieht dan der luftfilterkasten von innen aus?
Nein der Ausschnitt sieht original aus
Innen:
Innen:
- 8231B990-E3DF-411E-B143-61718A5C9597.jpeg (2.34 MiB) 796 mal betrachtet
Dan hat bing vieleicht einfach die gleichen gehäuse verwendet wie bei den 12mm.
Aber wahrscheinlich saugt er sowieso fast nur über das grosse loch hinten an, weil das näher am zylinder ist.
