Sachs 503 hat keine Kraft mehr
Mein Mofa Sachs 503 hat seit der Reparatur keine Kraft mehr und das generell. Vor allem im Berg hat es keine Chance.Kann mir jemand sagen wie ich das beheben kann. Am besten wäre es wenn ich nicht einmal tunen müsste.
Danke schon im voraus für die Antworten.
Re: Sachs 503 hat keine Kraft mehr
Ja irgent so ein ritzel aber es war silberich und kreis-förmig mit so löcher für ein Zahnrad. Da hat er eins mit mehr löcher rein getan als vorher.
Also wenn du Ritzel Ritzel meinst ists logisch dad du keine kraft hast. Einfach wieder die selbe grösse wie vorher nehmen.
Aber nur um sicher zu gehen, schick noch ein Bild von dem Teil was du meinst.
Übrigens, wenn ich dich währe würde ich zum Mech gehen und reklamieren. Das kann es nicht sein das es nachher schlechter läuft. Er soll es dir auf Garantie wieder machen.
Okay danke und das Teil ist halt schon im Motor.
Mit deiner Beschreibung können wir nichts anfangen und drum kann dir hier keiner helfen. Geh zum Mech und reklamier.
Ich habe herausgefunden das es am Auspuff lag und habe ihn ausgebrannt. Aber ich kann den dämpfer nich rausnehmen und frage jetzt wie das mit meine Auspuff machen soll??
- 20190326_172341.jpg (3.96 MiB) 3061 mal betrachtet
- 20190326_172412.jpg (4.28 MiB) 3061 mal betrachtet
Sicher das es am Auspuff liegt, bzw. wie bist du darauf gekommen? Wenn es nach dem Mech plötzlich schlecht lief liegt es wohl nicht am Auspuff ausser er hat nen Zapfen drin Platziert
Ausbrennen ist da nicht optimal, wenn es ein Kat Auspuff war hast du ihn jetzt zerstört.
Der Schalldämpfer Einsatz geht nicht raus, brauchst da nicht noch mehr herumzuwürgen, der ist verschweisst. Wieso willst du ihn eigentlich hinaus nehmen?
Ich will ihn heraus nehmen um den Auspuff ganz auszubrennen.
Und ohne auspuff läuft das Mofa perfekt und ich habe den Auspuff noch nicht zerstört es gibt noch einen Deckel der drauf kommt.
- Altes Eisen
Nimm doch einfach mal ein Elektrokabel mit starren Litzen, irgendwo findest du das sicher.
Dann das Kabel mal von Aussen 5-8cm Schutzhülle entfernen, dann nochmals dasselbe an den einzelnen Litzen (sollte ein kompletter Draht sein, nicht verdrallte feine Kupferleitungen.
Dann das Ganze mal auseinander spreizen und ein circa 4cm langes Stück ab in dein Flammrohr (sicherlich was an Zwangsarbeit vorhanden).
Dann das saubere Ende in den Akku Schrauber spannen und zumindest dein Flammrohr damit "ausbürsten", denn das Kabel kann um die Ecke wirken.
4-5 Litzen wäre super, ev mal schauen, was bei 380 Volt Kabel nutzbar wäre.
Wenns dann nach Test mit der Flammrohr Reinigung nicht Besserung bringt, kannst du dich immer noch deiner "Verbrennaktion" widmen, aber wäre ein schonenderes Verfahren, bevor du mit Hitze die Wertigkeit deines Auspuffes erniedrigst....
Wie gesagt der Schalldämpfer ist verschweisst. Der geht nicht raus ohne Flex. Und dem Kat ist es gleich ob du jetzt da noch ein Deckeli draufschraubst oder nicht, kaputt ist kaputt ohne Ausluff läuft es immer anders als mit, auch das empfinden ist anders da es viel lauter ist...
Versuch doch einfach wie der vorposter beschrieben hat noch den Krümmer zu reinigen und dann mach ihn zusammen. Evtl. reicht es schon.
- Christiank.
Die 503 ADV laufen ohne Auspuff tatsächlich obenrum etwas besser als mit, aber untenrum merkt man doch sehr stark dass der Topf und die Leistung fehlt.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Also ich kann den krümmer gar nicht wegnehmen aber ich sollte jetzt den Krümmer mal ausbrennen?
- Christiank.
Du hat einen Katauspuff, den brennt man nicht aus.
Ich hab ihn aber scho ausgebrennt. Was soll ich den jetzt machen??
- Altes Eisen
Mein Mofa läuft jetzt zwar aber es hat irgentwie Fehlzündungen....Wenn ich normal fahre hat mein Mofa auf einmal weniger kraft wird langsamer und auf einmal gibt es ein lautes Poppen wie Popkorn. Dieses Poppen kommt aus dem Kolben. Und ich frage jetzt was ich da machen soll????
.. wie gesagt
- Kenner
Vielleicht hat der Mech die Zündung neu "eingestellt"... oder es zumindest versucht
Könnte vielleicht zu wenig Vorzündung haben --> deswegen der Kraftverlust
