Sachs 503 3 Gang Breitwand!
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Mi 28. Okt 2015, 22:40
Sooooo..... ich melde mich zurück!
Ich bin nun an einem neuen Projekt dran und zwar wieder an einem Breitwand auf HG block umbau doch diesmal mit verbesserungen + geplantes 3 gang getriebe
Der Motor wird in mein selbst restaurierten Pony Cross (Sachs 504) gepflanz da mir der 504 bis zum hals steht.........dieser Zylinder wird nicht mehr gebläse gekühlt da es zu auffällig wäre und es bei hohen geschwindigkeiten eh überflüssig ist ;)
Kennt sich jemand gut aus mit den verschiedenen 3 gang getrieben der 502er reihe?
Bilder : https://goo.gl/photos/uELBGQgJL5nyDPDV6" onclick="window.open(this.href);return false;
sorry für das mehrmalige posten der foren!
~ Dome
cornholio
Re: Sachs 503 3 Gang Breitwand!
Beitrag von cornholio » Do 29. Okt 2015, 20:16
Coole sache weiter so aber warum den Breitwand?
Beitrag von addy33 » Fr 30. Okt 2015, 08:08
weil mehr fleisch am knochen :wink:
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Fr 30. Okt 2015, 12:27
Addy hat recht! der Breitwand hat viel potenzial und ist zu den noch unauffällig :)
Sachs alpa Turbo
Beitrag von Sachs alpa Turbo » Fr 30. Okt 2015, 17:16
Wenn du dir solche Mühe machst willst du dann nicht auch gleich den 42mm oder 45mm Satz montieren? :^^
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter » Fr 30. Okt 2015, 18:02
Wo liegt der reiz dabei gekaufte tuningteile zu verwenden? Mir würde es auch mehr spass machen alles aus 50ccm rauszuholen was geht...
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Fr 30. Okt 2015, 21:39
Danke, dass dies mal einer gesagt hat!
1. Weil ich dann das gehäuse ausdrehen müsste und mit Kaltmetal basteln müsste was schei**e ist
2. Ich Hab keinen Zuhause und habe nicht ein all zu grosses Budget
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Do 5. Nov 2015, 12:58
Sind diese schaltdrehzahlen mit dem setup realistisch, so dass ich bei ~5'000rpm in der resonanz lande? was meint ihr
Sachs 503 3 Gang Technische Daten :
17:40 Übersetzung
1. Gang = 21km'h
2. Gang = ~40km'h
3. Gang = 73km'h
Schaltdrehzahlen
1. Gang = 0 U/min - 9'000 U/min (21km'h)
2. Gang = 4,725 U/min - 9'000 U/min (~40km'h)
3. Gang = 4,950 U/min - 9'000 U/min (73km'h)
3 Gang Getriebe Übersetzung
1= 9:31 = 0,29
2= 12:22 = 0,54
3= 18:22 = 0,81
Auspuff : Puch Zigarre
Vergaser : 12mm Bing
Ass : Selfmade
Qk : 0,8mm
Verdichtung : 12:1
Zündung : Original Bosch Ub
Steuerzeiten :
150° Einlass
120° Überströmer
160° Auslass
20° VA
Beitrag von Bikeman » Do 5. Nov 2015, 15:21
also ich habe zwar n 'normalen' 503 HG Zyli, aber mit sehr ähnlichen Steuerzeiten und Setup (aber mit 15er ChinaBing). Der kommt bei 30km/h / ca. 5'000 in die Reso und zieht dann bis iw 55 so, dass die 6-Federn-Kupplung durchrutscht.. könnt also passen, ich denke aber du solltest auch n grösseren Gaser dranmechen.
btw.. was für Übersetzungen haben die 3-Gänger eigentlich? Wäre ja iw doof, den Aufwand zu treiben und dann ist der 3. im Dreigänger gleich wie der 2. beim Zweigänger..
und zweite Frage.. was machst du für'n Ritzel drauf? die 502er sind ja anders befestig als die 503er.. oder hast du einfach n 502er drauf? die sind aber doch kleiner?
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Do 5. Nov 2015, 16:45
ritzel ist genau gleich wie beim 502, übersetzen werde ich ihn 17:40
das verhältniss steht weiter oben von den Getriebe übersetzungen
2 Gang getriebe
1=10:25 = 0,40
2=13:22 = 0,59
1= 9:31 = 0,29
2= 12:22 = 0,54
3= 18:22 = 0,81
Beitrag von Bikeman » Do 5. Nov 2015, 17:54
Bikeman hat geschrieben:.. was für Übersetzungen haben die 3-Gänger eigentlich? .
.. kennt ihr den Witz mit dem Schild? .. ok. ich bin doof :facepalm:
Dominik80460 hat geschrieben: 1= 9:31 = 0,29
2= 12:22 = 0,54
3= 18:22 = 0,81
.. aber nee.. das kann nicht stimmen .. oder sind da beim 3. Gang ganz andere Zähne?
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Do 5. Nov 2015, 19:05
sind andere zahnräder :) die zahlen stimmen
Beitrag von Bikeman » Do 5. Nov 2015, 19:55
.. bald kann ich meinen ja auch aueinandernehmen und zählen.. .. mein Coffeeracer müsste dann nach Adam Riese knapp 88 km/h laufen.. :thumbup
nico
Beitrag von nico » Do 5. Nov 2015, 21:06
Es gibt ja Leute die sind ein bisschen doof...
aber es gibt auch Leute die sind einfach nur postiv krank mit 88kmh auf einer Brettbeige zufahren :chop: :thumbup :thumbup :thumbup
Greez nico
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Do 5. Nov 2015, 23:10
@bikemann , mit 50ccm wirst du kaum 88km'h mit vernünftig kraft haben :/
Beitrag von Bikeman » Fr 6. Nov 2015, 08:03
ich sag doch ..
Bikeman hat geschrieben:....nach Adam Riese ... :thumbup
.. also rein theoretisch.. Vmax aktuell geteilt durch 2-Gang-Übersetzung mal 3-Gang-Übersetzung macht 88 km/h.. allerdings ist mir auch klar, dass ich dann hinten sicher wieder n 37er montieren muss :wink:
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 » Fr 6. Nov 2015, 17:26
hehe...ich kenne "Adam Riese" nicht persöndlich ;))
Beitrag von Bikeman » Fr 6. Nov 2015, 17:47
https://www.google.ch/search?q=Adam+Rie ... usUaHLvIgG" onclick="window.open(this.href);return false;
cornholio
Beitrag von cornholio » Sa 7. Nov 2015, 13:13
ich denke das auch 70kmh schon unrealistisch ist mit ori zylinder und nur ein bisschen handtuning. Man bedenke windwiderstand nimmt quadratisch zu weshalb ich leuten die sagen ihr ori mofa läuft 70kmh mit bisschen handtuning nicht glaube.
Beitrag von Bikeman » Sa 7. Nov 2015, 16:32
cornholio hat geschrieben:ich denke das auch 70kmh schon unrealistisch ist mit ori zylinder und nur ein bisschen handtuning. Man bedenke windwiderstand nimmt quadratisch zu weshalb ich leuten die sagen ihr ori mofa läuft 70kmh mit bisschen handtuning nicht glaube.
.. mit einem bisschen Handtuning sowieso nicht .. NUR mit Handtuning ist nach meiner Erfahrung beim 503 HG bei etwas über 60 km/h Schluss..
